Ik heb hiervoor 4 Corolla's gehad,waarvan de laatste op dit moment wordt ingeruild,die laatste was aardig verbouwt en hij was gechipt in België,op een gegeven moment had ik 2 Corolla's waarvan 1 van 1985 een zogenoemde GT Twincam AE-82 (specs; 125PK ,max. TPM 7800),deze hoogtoerige motor is destijds toen gereviseerd ,maar hoe moest helaas weg omdat de bodem op de hoeken rot was.
Daarna heb ik een Subaru Impreza GT Turbo gereden waar ik motorisch aardig veranderd had , ik zat op 291 PK en 400NM koppel.
Tja verder ben ik woonachtig op de Veluwe en ben getrouwd en heb een dochter.
Ik ben werkzaam in het electriciteitsnet en werk bij Eneco ,mijn werk bestaat uit Laagspannings (400 V) en het Hoogspanninggebeuren (10.000 V)
Hieronder de gegevens van mijn Honda Integra Type R die is aangekocht bij 76.800KM.
If VTEC kicks...... that goes very fast!!
VTEC が蹴れば……それは非常に速く行く!!
Honda Integra Type R #1150 >1998
Exterieur:
-Mugen Genuine Gen I Rear Spoiler
-OEM JDM Amber Turn Signal Lights
-Full Body NH-0 Respray + all OEM parts replaced for NEW OEM parts
-Rear wiper removed
-Rear washer squirter removed
-Rear antenna removed
-New OEM Front window
Interieur:
-OEM Integra Type R floormats
-OEM Rear Type R strutbar
-OEM JDM shiftboot Type R
-OEM Integra Type R sport pedals
-OEM JDM tags
-Vision Technica Sport , lowering seatrails 50mm
-Sparco Ring "Suede" Steering Wheel
-OMP Adjustable Steering Wheel Spacer
-Momo EG Civic Hub
-Kevlar JDM Airbag Blockoff Tray
-Defi-Link VSD X
-Defi-Link Control Unit II (Version 2.0)
-Ultralite Oil Sandwich Plate
Engine:
-Spoon Magnetic Drain Bolt Set
-Spoon High Tension Plug Wires
-Spoon Heat Barrier Tape
-Spoon Kevlar Plug cover
-Mugen Gen II Intake System
-Mugen Radiator Cap
-Mugen Oil cap
-Mugen Reserve Tank Covers
-Mugen Thermostat (Trackday use)
-Mugen Fanswitch (Trackday use)
-Mugen Twinloop backbox (costum re-build by EPS)
-Buddy Club Racing Spec III B-pipe (costum re-build by EPS)
-Moroso 20910 race oil pan (5,2ltrs oil capacity)
-KMS-fab crankcase ventilation system (costum re-build , for the 2nd time)
-Hondata Heatshield
-Energy Suspension PU motor inserts
-OEM JDM Honda Valve Cover
-NGK BKR7EIX-11 sparkplugs
-Omni Power 2.5"Inch de-cat
-D1 Ground Wire Kit
-B&M Adjustable Fuel pressure regulator + Gauge
-Battery removed and replaced to the back for a --> Odyssey PC680
Brakes:
-Frontside;
*AP Dixcel FCR slotted disc
*AP Dixcel Type Z pads
-Backside;
*AP Dixcel SD slotted disc
-Goodbridge braided hoselines
-Motul RBF600 SuperDOT 4 brakefluid
-Velocityshop Brake Master Cylinder Brace
Wheels & Suspension :
-Spoon Progressive Springs >F 6,5 kg/mm & B 5,5 kg/mm
-Benen "Tripod" Front Tower Bar
-OEM Honda JDM spec 16" wheels
-Works Valve Cap
-Whole underbody treated with Tectyl/Bitum
-OEM Honda Enkei wheels + ADVAN A048R (Trackday use)
Transmission:
-TCC Lightweight Flywheel 4,3KG
OEM Enkei with Advan A048;
