Koude motor zenuwen
Koude motor zenuwen
Sinds een maande of 3 heb ik wat last gekregen van een iets wat zenuwachtig gaspedaal bij koude motor (ep3), wat kan hiervan de oorzaak zijn?
EDIT: wanneer de auto dus wegrijd met koude motor en ik ietsjes het gaspedaal aan raak (waarschijnlijk incl choke) hakkelt hij soms wat (hophophop), dit dus zo tussen de 1200 en 1600 toeren. De 100% vloeiende beweging is eruit zegmaar voor heel even.
bougies,luchtfilter heb ik afgelopen jaar nog vervangen, deze zijn het zeker niet na mijn idee.
beestje is verder gewoon helemaal standaard op een rvs supersprint uitlaat na dan vanaf de cat incl extra simons tussendemper
zelf dacht ik aan:
1.kleppen stellen
2.gaskabel speling?
Lambda sonde is vorig jaar vernieuwd, lijkt me sterk dat deze weer de dader is. verder loopt mn motor gewoon perfect
zelf dacht ik aan:
1.kleppen stellen
2.gaskabel speling?
Re: Koude motor zenuwen
Definieer de term "zenuwachtig gaspedaal" eens..
Draai de bougies er eens uit en inspecteer ze.
Oh volgens mij is dit een bekend punt bij de ep3.
Heb het ook als ik net te weinig gas geef.
Geen last van hier.
Kleppen zal het niet zijn.
Ik zou voor de zekerheid de iac valve reinigen.
Is daar ergens een guide van?
slydawg wrote:Geen last van hier.
Daar lijkt me niet echt gemakkelijk bij te komen, klopt dit?
Er is zoiezo frisse mtf3 onderweg en een goede injectie reiniger, wellicht dat deze ook zijn werk doet.
fikske wrote:slydawg wrote:Geen last van hier.
Gasklep moet los om erbij te komen.
waar zit die klep ergens miq?
moet em ook eens reinigen.
Aan de onderkant van het gasklephuis.
Daarop zitten twee slangen met koelvloeistof.
Dus aan de gasklep zelf of echt aan de manifold onderaan? Want ik had ergens gelezen dat bij de RSX en SI dit aan de gasklep is?
Heb je mss anders een foto voor het aan te duiden?
ops:
Is onderaan de gasklep.
Je gaat je gasplek er voor los moeten maken en de 2 koelvloeistof slangetjes die erop aangesoten zitten ook.
Heb niet direct een foto.
