Koude motor zenuwen
fikske
Koude motor zenuwen
Post by fikske »
Sinds een maande of 3 heb ik wat last gekregen van een iets wat zenuwachtig gaspedaal bij koude motor (ep3), wat kan hiervan de oorzaak zijn?
EDIT: wanneer de auto dus wegrijd met koude motor en ik ietsjes het gaspedaal aan raak (waarschijnlijk incl choke) hakkelt hij soms wat (hophophop), dit dus zo tussen de 1200 en 1600 toeren. De 100% vloeiende beweging is eruit zegmaar voor heel even.
bougies,luchtfilter heb ik afgelopen jaar nog vervangen, deze zijn het zeker niet na mijn idee.
beestje is verder gewoon helemaal standaard op een rvs supersprint uitlaat na dan vanaf de cat incl extra simons tussendemper
zelf dacht ik aan:
1.kleppen stellen
2.gaskabel speling?
Lambda sonde is vorig jaar vernieuwd, lijkt me sterk dat deze weer de dader is. verder loopt mn motor gewoon perfect
Re: Koude motor zenuwen
Definieer de term "zenuwachtig gaspedaal" eens..
Heb je Kpro?
culasse
Post by culasse »
Draai de bougies er eens uit en inspecteer ze.
fikske
Post by fikske »
Bericht aangepast.
Oh volgens mij is dit een bekend punt bij de ep3.
Heb het ook als ik net te weinig gas geef.
Geen last van hier.
Kleppen zal het niet zijn.
Ik zou voor de zekerheid de iac valve reinigen.
Sinister
Post by Sinister »
Is daar ergens een guide van?
fikske
Post by fikske »
slydawg wrote:Geen last van hier.
Daar lijkt me niet echt gemakkelijk bij te komen, klopt dit?
Er is zoiezo frisse mtf3 onderweg en een goede injectie reiniger, wellicht dat deze ook zijn werk doet.
Gasklep moet los om erbij te komen.
D_ToXx
Post by D_ToXx »
waar zit die klep ergens miq?
moet em ook eens reinigen.
Aan de onderkant van het gasklephuis.
Daarop zitten twee slangen met koelvloeistof.
D_ToXx
Post by D_ToXx »
aha thanks!
Sinister
Post by Sinister »
Dus aan de gasklep zelf of echt aan de manifold onderaan? Want ik had ergens gelezen dat bij de RSX en SI dit aan de gasklep is?
Heb je mss anders een foto voor het aan te duiden? :o ops:
Is onderaan de gasklep.
Je gaat je gasplek er voor los moeten maken en de 2 koelvloeistof slangetjes die erop aangesoten zitten ook.
Heb niet direct een foto.
