Dempers & Veren voor trackdays
Progger
Post by Progger »
Welke dempers en veren gebruiken jullie voor trackdays?
bertjehonda
Post by bertjehonda »
bijna iedereen heeft wel wat anders.
t is puur hoe ver wil je gaan erin en hoe diep wil je in je buidel tasten. t is vaak zo als je een betere set wil als het origineel en je wilt seriues zijn kan je beginnen met minimaal 1000 eurie en das eigenlijk het begin.
ik zou eerder eerst alle rubbers vervangen voor polyurethaan rubbers en dan kijken voor een goede (schokdemper veer) set.
veel gebruikt is tein maar er zijn daar ook verschillende kwaliteiten en prijsklassen in.
Let wel...! 1000 eurootjes excl. montage en uitlijnen. Die kosten samen ook wat centjes mits je het zelf doet..gezien je voorstel geen probleem 8)
Ik heb zelf KW variant 1 op de ATR,maar voor circuit mag ie ietsie harder.
Kun je wat meer info geven over polyurethaan rubbers?
Volgens mij heeft redlude94 of zoiets er ervaring mee. Zijn Lude heeft ie van nieuwe bushinf voorzien en hij rijdt beter dan de mijne.. :o ops: :!:
na de KW's niet meer...heheheh
zijn gewoon vervangings rubbers voor je onderstel, motorsteunen etc
zijn stugger, steviger, ongevoelig voor olie en dat soort vloeistoffen, gaan heeeeel lang mee.
voordelen: betere feeling met het onderstel en in geval van de motor, minder kantelen van motor.
nadelen: vibraties in interieur als je de motorsteunen doet, is een klote klus om hele onderstel te doen, een pers is een must!
Thanks for the info!
bertjehonda
je heb verschillende varianten zoals de street en de race/circuit variant
in zijn geval zou ik de circuit nemen die zijn goed hard en maken de boel echt een stuk stugger en zoals slydawg al zei je krijgt veel meer feeling in je auto. hij geeft alles een stuk beter door.
BugsM
Post by BugsM »
Mijn voorkeur zou toch eerst gaan naar goede vering. Daarna pas rubbers aanpassen. Als de rubbers cq kogels speling hebben, dan wordt het een ander verhaal...
Op mijn ringcivic heb ik een CST set. 12k voor en 8k achter. Hoogte en "voorspanning" los van elkaar instelbaar. Alleen rebound damping instelbaar. Aankomend weekend voor het eerst mee op de ring.
Ik rij met Tein RE. 160 kilo voor 120kilo achter. Balans is goed en dempers goed in te stellen met mn EDFC erop.
Andere rubbers is ook aan te bevelen.
Kijk anders een op Hardrace.com Heel leuk spul daar!
EK20A
Post by EK20A »
BugsM wrote:Mijn voorkeur zou toch eerst gaan naar goede vering. Daarna pas rubbers aanpassen. Als de rubbers cq kogels speling hebben, dan wordt het een ander verhaal...
Heb je linkjes naar die set?? Heb nu kw variant 3 maar ik denk nog steeds na over intraxx!
BugsM
Post by BugsM »
Nee, is weinig over te vinden. Ik wilde wat anders dan mijn intrax rs set en op korte termijn. Toevallig kwam ik deze set tegen, welke gewoon een kopie lijkt van de tein monoflex. Eigenlijk een gok, we zullen zien... :wink:
Geen kwaad woord over intrax hoor, maar deze set werkte gewoon niet op mijn auto en wat ik wil. Dan had ik voor de duurdere hda sets moeten gaan.
Stock rocks! 8)
Stock rocks!
Voor de beginner absoluut waar! Maar volgens mij is hij al iets verder.....
Progger
Post by Progger »
160 kilo voor 120kilo achter => Is dit voor een DC2?
