remmen niet goed
remmen niet goed
Wat ik vandaag merkte, en al een paar dagen in heel lichte mate:
als ik stilsta kan ik mijn rempedaal tot de bodem intrappen. paar keer pompen maakt het niet beter. Als ik rij, dan heb ik wel een (redelijk) hard rempedaal, en remmen doet ie prima.
Remvloeistof staat nog op maximum, geen lekkages te zien.
Rembekrachtiger kapot ofzo?? Wie weet het?
ik denk toch dat ik me vergist heb met dat hij rijdend wel druk heeft. Is ook erg moeilijk te testen
Bij normaal remmen heb je gewoo wel druk, of het lijkt alsof je druk hebt. Maar als je heel rustig doorduwt, dan gaat de pedaal tot op de bodem. Hij remt dan overigens nog steeds. ik had het rempedaal helemaal op de grond al een tijdje, en toen ik de koppeling rustig op liet komen in de 1, sloeg hij meteen af. Ook bleef ik op een steile helling stil staan.
maf.
maf.
Als je wagen stilstaat en de motor draait niet. Als je enkele keren pompt met je voet op de rempedaal dan zou deze na een tijdje keihard moeten worden. Indien dit niet het geval is dan is je hoofremcylinder waarschijnlijk naar de knoppen.
Mocht de bekrachtiger kapot zijn dan zou hij nog altijd moeten remmen juist dat je een pak harder zal moeten duwen maar remmen zou hij moeten doen.
Wat voor type remolie gebruik jij. Gebruik aub geen dot5 (silicione basis = niet hygroscopisch) aangezien deze rubber aantast. Je reminstallatie moet hiervoor geschikt zijn. Dot4 is meer dan goed genoeg. Gewoon op tijd vervangen zoals aangeven in de service manual of als je vindt dat het kleur toch dat niet meer is.
