olie drukmeter
olie drukmeter
weet er iemand waar je het beste de olie en benzinedrukmeter
aansluit?
ik dacht op de fuelrail(benzinedruk)?
en voor de oliedruk wist ik het niet zeker.
als er iemand info heeft hoor ik het wel.
						aansluit?
Hier is wat leesvoer waar vast wat nuttigs in staat:
http://hotel.messageboard.nl/3633/viewtopic.php?t=305
http://hotel.messageboard.nl/3633/viewtopic.php?t=358
http://hotel.messageboard.nl/3633/viewtopic.php?t=1325
						oké,dit was al zeer nuttige info thanks!
ik heb dus 4 metertjes was een setje,oil temp,oil press,fuel press en dan nog vacumm :?: waar dit toe dient geen idee?
dit stond in mijn crx(b16a1) aangesloten(oil temp) boven in de cylinderkop
links een koper stopje vervangen door een contactje .en dit vacum gedoe was op een onderdruk darmpje aangesloten op de inlaat :?: :shock:
iemand een antwoord?
mvg
jimmy.
mvg
jimmy.
Oil temp/Oil press: Koop een sandwich plate die tussen oliefilter en blok komt en draai daar de sensoren in.
Fuel press: Deze wordt meestal op het benzine filter gezet, ipv het ontluchtingsboutje als ik het goed heb. Maar ik begrijp dat je hier een sensor voor hebt met een aparte meter?
Vacuum: Zoals je zelf al aangeeft. Nut van een vacuum meter zie ik ook niet helemaal. Een boostmeter bijvoorbeeld wordt op dezelfde manier aangesloten.
