O2 sensor
O2 sensor
Post by donkeykong »
Hai guys,
Heb even een vraag over kpro!
Binnenkort heb ik een race header en ik lees dat je met kpro ervoor kan zorgen dat je geen foutcode meer krijgt door het afstellen. en ik neem aan de de sensoren gewoon nog gebruikt moeten worden?
betekend dit dat als ik de kat terug zet hij nog steeds door de apk komt met juiste waarden?? of moet je dan kpro weer aanpassen??
thks
Met APK hoef je niks te doen. Zolang je kat erop zit kom je erdoor heen, mits er iets anders aan de hand is.
Ik doe ook 1x per jaar "alles" terug bouwen voor de apk.
Heeft ook niks te maken met afstellen, is gewoon een vakje afvinken in kpro dat de melding niet meer zichtbaar is.
oooh ok, dat heeft dus geen invloed op hoe de auto loopt dus...
dat betekent dus ook dat je zonder de 2 sensoren op je spruitstuk kan? zonder enige invloed?
De eerste heb je zeker nodig. De tweede kan je eventueel weg laten en daar een wideband aansluiten. Zo heb ik het gedaan. Volgens mij is de tweede ter controle om te kijken of je kat het nog doet.
Gangaran wrote:De eerste heb je zeker nodig. De tweede kan je eventueel weg laten en daar een wideband aansluiten. Zo heb ik het gedaan. Volgens mij is de tweede ter controle om te kijken of je kat het nog doet.
thks dude :)
Honda-ATR
Post by Honda-ATR »
Kerel,
Gewoon de sensoren terugplaatsen. De eerste is je wideband sensor, ga hier heel voorzichtig mee om, nieuw kost deze rond de 200 euro. En het komt voor dat deze kapot gaat (rond de 60K km of tijdens verwijderen uit de cat).
De tweede sensor kan je uitschakelen in KPro. Hou er rekening mee dat de DC5 de eerste sensor (wideband) nodig heeft, en alleen een OEM sensor kan hiervoor gebruikt worden. Voor de APK moet je gewoon een adres vinden om zonder cat te keuren ;) . Door het verwisselen vergroot je de kans dat de sensor kapot gaat.
Stuur anders een PM voor meer info :roll:
Gijs
Post by Gijs »
Idd. Zelfde hier.
