Startmotor probleem
Ramon
Startmotor probleem
Post by Ramon »
Beste mensen,
Ik probeerde vanmiddag mijn CTR te starten, hij sloeg zoals gebruikelijk direct aan. Tot mijn schrik hoorde ik daarna een vreemd geluid, deed de deur open en het was het geluid van een draaiende startmotor. Deze bleef dus hangen terwijl de motor al draaide!
Snel de sleutel teruggedraaid naar 0, maar bleef gewoon starten! Sleutel eruit gehaald en weer erin naar voren gedraaid en eindelijk was het kreng uit... Voorzichtig naar huis gereden hopende dat het een eenmalige storing was, onderweg geen problemen.
Een half uur later maar eens proberen en weer hetzelfde probleem, heb de accu los gemaakt en weer aangesloten, maar probleem blijft. Inmiddels lijkt de verbinding tussen startmotor en automotor ook kaduuk, want ik hoor de motor niet meer rondgaan bij starten, terwijl ik wel de startmotor hoor zoemen.
Als ik de sleutel omdraai naar contact aan dooft het groene lampje op dashboard wel (zoals het hoort meen ik)
Ik ga natuurlijk naar een garage, maar die heeft voorlopig nog geen tijd. En is het raadzaam om de auto weg te laten takelen, of kan ik na een duwtje er op eigen houtje naartoe?
Lijkt idd op kapotte startermotor.
Kan je die niet zelf vervangen?
Auto aanduwen en zo rijden zal geen probleem moeten zijn, zolang je maar niet afslaat bij een stoplicht hehehe
Ramon
Post by Ramon »
Kan ik niet zelf met 2 linkerhanden :p
Als ik nu ga rijden, ben ik bang voor grotere schade.
Dit wordt een dure grap heh?
Als je startmotor blijft hangen, dan brandt hij door. Aan duwen en rijden zal wel kunnen.
Slepen is ook een optie.
Volgende alleen doen als je auto niet voor danwel achter iets staat...
Zet je auto in zn 1 of achteruit en start zonder de koppeling in te trappen. Je motor zal dus niet starten, maar je gaat rijden (op je startmotor dus) dan doet je startmotor het nog en is het iets anders.
Slepen is geen optie bij een EP3 zonder je lip te beschadigen.
slydawg wrote:Slepen is geen optie bij een EP3 zonder je lip te beschadigen.
ATR ook niet :-?
Oh dat wist ik niet...
Hoe komt dat?
Zit het oog direct onder de voorlip oid?
EP3 heeft eigenlijk geen sleepoog, alleen ogen om het op een trailer of zo vast te sjorren.
