BugsM ... CH1 H22A7 & EJ2 H22A
IvoG wrote:Wat ik bedoel is hoe dit toegepast wordt in de techniek, welke functie vervult dit apparaat in de keten die je nodig hebt, en hoe ziet de rest van de keten er dan (ongeveer) uit?
De functie is om realtime te zien of het mengsel te arm of te rijk is...
Het is de bedoeling om deze lambda als extra (dus 3de) te gaan gebruiken in de uitlaat. Signaal gebruiken voor afstellen met crome en een meter in de dash.
Maar als ik het goed begrijp moet dan de wb signaal ook de ecu in gaan bij het mappen. Dus naast gebruik van de normale standaard lambda narrowband moet ik kunnen schakelen naar wideband signaal.
De wb vervangen voor de standaard narrowband lambda zou eventueel ook kunnen, omdat de aem controller ook een narrowband signaal kan geven. Alleen zit je met de verwarming van de standaard lambda (4draads), wat weer foutcodes zou geven. Als je 2draads zou hebben, zou het 1 op 1 vervangen moet kunnen....
Mocht ik iets verkeerd zien, vul het aub aan, ben nog in de leerfase :-)
Voodoo wrote:BugsM wrote:Voodoo wrote:Ziet er goed uit Marcel, wat voor merk wielen zijn het?
kijk eens goed....![]()
Je was net iets sneller dan ik :-), misschien je remklauwen ook verfen in een andere kleur?
Dan waarschijnlijk gewoon zwart/grijs. Rood geschilderde standaard klauwen vind ik persoonlijk niet mooi. Doe dan maar echte brembo's...
Blokkie_R wrote:Ziet er een stuk agressiever uit zonder die wielkapjes. Waanzinnig effect in combinatie met de zwarte velgen. :thumbs:
Ik kan me herinneren dat de meesten het idee van zwarte wielen onder een ATR niets vonden, uiteindelijk ben ik er zelf erg tevreden mee en vind ik het een serieuze verbetering...
Misschien dat er nog lugnuts (rood) op komen. In dat geval blijven de kapjes natuurlijk zeker weg...
Van het weekend de centercaps gemonteerd met de rode honda-logo's. Moet zeggen dat dit ook erg mooi staat. Voorlopig dus met de centercaps
Zal er binnenkort wat fotos van maken...
Laatst is de ATR ook parkeerdeukvrij gemaakt en nu staat hij bij de spuiter voor... weghalen van antennegat in achterscherm. Wilde eerst een dop bestellen, maar uiteindelijk toch voor gekozen om het strak te laten maken. Er komt dan een radioantenne aan de binnenzijde tegen achterruit...
Verder zal er niets meer cosmetisch veranderen aan de ATR. Was van plan de chromen delen te laten spuiten, maar uiteindelijk van afgezien. Waarschijnlijk nog wel een rood logo in de voorgrille, maar weet niet welke te bestellen bij de dealer. ATR post facelift of CTR....
