Pillar Pod (Full Size) 3 Holes in Black Finish, Fit 2 1/16" Dia Gauges
Wil bovenstaand aanschaffen en voorzien van oliedruk, temp en air/fuel meters.
VRAAG 1: De afmetingen hierboven......zijn die de "normale" afmetingen voor de meest gebruikte meters....duz de 1/16" ??.
VRAAG 2: Ben van plan om oliedruk, en temp via de oliering te gaan doen, echter is dit niet "slecht" voor de olieflow, en geeft deze de "goede" olietemperatuurwaarde ?????
VRAAG 3: En is dit een "klik en vast" systeem.....dus dat je hem niet hoeft vast te schroeven aan je a-stijl...??
Vraag 1: De meeste meters zijn 52 of 60 mm. 1mm = 0,039 inch dus reken maar uit.
Vraag 2: Volgens mij is een dergelijke ring niet slecht voor de olieflow. Ik heb, voordat ik de ring kocht, op internet naar de ervaringen gezocht en ik vond alleen positieve reacties.
Over de te meten waarde lopen de meningen uiteen. Mijn temp is altijd rond de 85/90 graden. Volgens Frank is dit niet handig aangezien je na de oliekoeler meet en niet ervoor. Ik heb dit echter nagevraagd aan diverse andere mensen en die zien het probleem niet .
Vraag 3: Dit is niet klik & vast... je zult moeten schroeven/lijmen om de pillar pod vast te krijgen. Soms moet je zo'n ding ook nog wat verzagen. Dit was voor mij de reden om zeker niet een pillar pod te nemen. Daar komt nog bij dat zo'n pillar pod een eind je zicht in komt wat ik niet prettig vind. Ik wilde de meters in mijn tellerbak plaatsen maar uiteindelijk heb ik voor de plakkers gekozen. Ieder zijn ding uiteraard...
52 mm past er inderdaad in.
Ik meet mijn olietemperatuur via een aangepaste olietapbout, en voor oliedruk gebruik ik de aansluiting van de standaard meter (welke ik dus heb verwijderd).
Ik heb mijn aansluitingen voor olie temp en druk ook op een olie ring aangesloten. Dat de temp afwijkt kan best kloppen, de mijne ligt ook tussen de 85/90 graden, de exacte temp hoef ik niet te weten, het is voor mij gewoon een aanwijzing dat de olie dan op temp is en indien nodig ik het gaspedaal verder ik kan trappen :twisted:
Die foto die staat gepost boven aan de pagina, is dat niet een hele vervangende? Dus dan vervalt je originele raamstijl.
SlyDawg wrote:Ik heb mijn aansluitingen voor olie temp en druk ook op een olie ring aangesloten. Dat de temp afwijkt kan best kloppen, de mijne ligt ook tussen de 85/90 graden, de exacte temp hoef ik niet te weten,
Je temp wijkt niet af, je meet alleen de temp na de oliekoeler. Voor mij, en vele met mij, geen probleem want zolang de oliekoeler het trekt is er niets aan de hand. Sommigen willen echter de temp voor de koeler weten.
sommige modellen zoals de mijne van Autometer vervangen je orginele raamstijl.
Die heeft van die orginele clips aan de achterkant die je in de orginele gaten vastzet.
Maar ik heb vele andere gezien die je wel moet vastschroeven, gek genoeg ook van oa autometer......
Enne wat betreft die oliering.
Voor het circuit race werk is zo'n ring niks. Maar als je hem alleen gebruikt om te zien of je olie al warm is is zo'n ring goed genoeg.
Ik heb bij mij de pillar pod vastgeplakt op het oude raamstijl, werkt perfect alleen de pillarpods pasvorm is effe etteren, ik had verwacht dat het wel iets beter zou passen.
Ik heb ook gewoon een ring voor het oliefilter, werkt bij mij prima en als ik 6 rondjes op het circuit aan het trappen ben geeft ie gewoon netjes 130graden aan :wink:
Gaskleppie wrote:sommige modellen zoals de mijne van Autometer vervangen je orginele raamstijl. Die heeft van die orginele clips aan de achterkant die je in de orginele gaten vastzet. Maar ik heb vele andere gezien die je wel moet vastschroeven, gek genoeg ook van oa autometer......
Enne wat betreft die oliering. Voor het circuit race werk is zo'n ring niks. Maar als je hem alleen gebruikt om te zien of je olie al warm is is zo'n ring goed genoeg.
Hoeveel graden verschil zit er dan in een cartermeting en een ringmeting?
nee, ik heb hem destijds van Ton van Japan car parts gekregen in ruil voor mijn orginele raamstijl.
Zal wel weer een of andere demo versie geweest zijn.
Verschil tussen carter en ring meting is moeilijk te zeggen. Alleen een keer met beide meters rijden zal uitsluitsel geven.
Maar als hij bij jou 130 graden op het circuit aangaf geeft dat wel een beetje aan dat de standaard koeler verre van genoeg koeling geeft voor circuit werk!
Ik zat nog te twijfelen om het hele goede idee van Ken te gaan uitvoeren door veel kouder koelwater door de koeler heen te sturen om zo de olietemp lager te krijgen, maar ik ben bang dat dat niet genoeg zal zijn.
het idee was om het koelwater wat normaal direkt vanuit het blok de oliekoeler ingaat eerst door een externe radiateur te leiden om zo de normale oliekoeler beter te laten werken.
In race toestand gaat er zo'n dikke 90graden water door de oliekoeler. Dat zal de olie natuurlijk niet zo mega veel afkoelen. Als je er 20 graden water door laat lopen koelt dat natuurlijk veel meer!
Maarja, hoe krijg je binnen no-time 90 graden water naar 20graden?
Of een externe waterpomp en een gescheiden systeem. Maar dan ben je het voordeel weer kwijt in de winter om je olie lekker snel op te laten warmen door je koelwater wat natuurlijk veel sneller op temp is dan je olie. Scheelt mega veel in de opwarmprocedure.
2 koelers op elkaar met een gescheiden systeem, losse electrische waterpomp, en kleine extra radiator voor de zomer, en de standaard configuratie voor de winter lijkt me een aardige optie.
De watertemp bereikt met hardrijden nog wel hogere waarden dan 90°C. Waarden van 110°C is niet ongewoon. Aangezien het water onder druk staat is het kookpunt een stuk hoger.
Watertemp is normaal geen probleem bij de ITR. De radiateur van de ITR is groot genoeg, ook op het circuit. Bij mij bleef de naald van de waterthermometer stabiel op de standaard plek op het circuit.
De DC2R heeft trouwens de vorige Enduro challenge gewonnen bij Best Motoring een paar jaar geleden.
Die standaard meter klopt van geen kant of is zeer onnauwkeurig. Als de temp 90°C is dan staat de naald op exact dezelfde positie als dat de temp 110°C is.
VTECCIE wrote:Die standaard meter klopt van geen kant of is zeer onnauwkeurig. Als de temp 90°C is dan staat de naald op exact dezelfde positie als dat de temp 110°C is.
Hoe weet je het dan? Waar meet je het anders? Er zijn 2 sensoren. 1 gaat naar de ECU, de andere naar de temp.meter. Ik vraag me af of de ene nauwkeuriger is dan de andere.
