Metersetjes en aansluiten?
Tja ik heb nu een combi erin hangen die er wel uit gaat , 2 simpele CDO oliedruk en temperatuur meter en van Autometer een AFR discometer :lol: .
Ik wil deze het liefst vervangen door meters die echt bij de ITR passen , en kom dan uit op de Defi BF Amber kleur meters , kosten €650+ :shock: , vind ik te duur voor 3 meters.....dan kijk ik naar de SLM meters die stukken minder kosten en ook de Amber kleur hebben en met contact uit ook een compleet zwart display hebben.
Wat ook mag zijn vrij simpele meters die bijv. een achtergrond van Carbon hebben .
Iemand ervaring/cq ideeën?
Op dit moment zit er 1 sensor in de carterpan en 1 vlak bij het oliefilter, volgens mij kan de sensor die in het carterpan zit door de rijwind beinvloed worden en dus net niet de goede waardes aangeven.
Kan ik daardoor zo'n olie sensor ring tussen het blok en oliefilter plaatsen bij een ITR????En gaat dit goed en geeft het nu wel de goede waardes aan?
er is al een topic hierover geweest. ff zoeken. Een ring geeft idd niet de beste waarden aan ivm de koeler die tussen het blok en filter zit.
Als de sensor achter de pan zit zal hij weinig last hebben van de wind. In de carter aftap plug geeft wel problemen, dan hangt hij te ver weg en midden in de rijwind.
Ik heb zelf geen gebruik gemaakt van zo'n adapter ring.
In feite om twee redenen:
* Ik heb hier en daar wat verhalen opgevangen van lekkende adapterringen.
* Ik heb alle topics opgezocht hier en op andere forums. En toen eigenlijk naar Frank geluisterd.... Als je gebruik maakt van zo'n ring, meet je eigenlijk een verkeerde waarde.
Mijn olietemp. sensor is daarom in een adapter geplaatst die in mijn carterpan is gelast:
Mijn oliedruk sensor is op de plek van de originele sensor geplaatst.
(Voordeel van een Defi sensor is, dat de sensor zelf ook klein is. Dat er dus geen groot ding aan je blok hangt te trillen):
Mijn watertemperatuur is geplaatst in een adapter tussen mijn koelslang:
Kijk dat is ook leuke info, wat ik zo zie lijkt verdacht veel op hoe die van mij is gemonteerd, de oliedruk zit op dit moment ook in de carterpan en als ik goed kijk zie ik dat je oliedruk net naast het oliefilter zit?
ALs dat zo is dan is mijn originele sensor ook weg en is daar ook mijn oliedruksensor gemonteerd .
Heb je zo nog een iets betere foto van je watertemperatuursensor , waar die precies is geplaatst?
En die watertemperatuursensor is met bijbehorende dingen ook van Defi?
Ik zat te kijken naar Autometer meters, en de versie die ik wil hebben is alleen in Fahrenheit en PSI , is dit nog een beetje af te lezen of?
En de meters gaan max. tot 138 Graden en de druk tot max. 6,8 Bar, is dit voldoende?
Ik wou deze meters nemen ivm Carbon achtergrond;
Of zijn er nog meer meters die in deze prijs/kwaliteit liggen?
