Accu
Accu
Mijn accu heeft het moeilijk nu de dagen kouder worden. De startmotor wordt na een paar dagen stilstaan nog maar moeilijk rondgedraaid. Tijd dus voor een nieuwe accu.
Nu is de vraag; OEM Honda accu of aftermarket accu? Audio doet me weinig dus ik hoef geen supersterk model.
Wat is wijsheid?
Wat is wijsheid?
khjeb optima, zelfs paar dagen terug bij -2 en 3 dagen stil gestaan, bij eerste start, VROEEEEEMMM!!!!!
temperatuur maakt geen drol uit, -20 of +50 noooooit problemen met die optima, had vroeger loodaccu's vanr edleijk bekende en dure merken, gaven allemala de geest in de winter...
heb je toch loodaccu, en je wilt energie besparen zodat de accu niet snel leegtrekt, laat dan de achterraam verwarmer uitstaan... dat ding vreet meer stroom als je koplampen!!
maar goed, nadeel van loodaccu is dat ie beinvloed word door het weer... en een gelaccu niet...
Neem een droge accu. Dus zonder dopjes. Vooral in scherpe bochten wil er uit een natte accu nog wel eens wat vocht komen.
Verder staat de mijne nog wel eens een weekje stil en start ook gewoon altijd, ook met -10
En das een gewone droge accu, niks bijzonders.
Neem wel even de maten op van de oude accu. Deze smalle maat hebben ze niet overal.
Mau il-Vec
ITR1689 wrote:Maakt Honda wel accu's? Ik heb nog de originele accu, het is gewoon een Panasonic.
Als je toch geen audio hebt, kan je een kleinere droge accu nemen.
Of het een Honda accu is dat weet ik zo niet maar het is in ieder geval de standaard accu. Deze accu heeft volgens mij ook geen vuldopjes (en dus een droge accu?), zie foto...
Guest
VTECCIE wrote:ITR1689 wrote:Maakt Honda wel accu's? Ik heb nog de originele accu, het is gewoon een Panasonic.
Is geen droge accu. Het zou een onderhouds vrije accu zijn maar je kan de sticker eraf trekken en daar onder zitten dopjes en kan je deze ook bij vullen.
Droge accu's worden meestal toegepast op de motorfietsen. En daar zit dan ook water in. :lol:
En geef mij maar een standaard accu. Geen last mee om testarten en er ligt anders ook voldoende ice in denk ik.
Voodoo wrote:ITR1689 wrote:Lijkt niet op mijn accu, die ene op de foto. Lijkt op een Delco accu.
Je hebt gelijk, het is een Delco accu (zie foto). Dit type zit ook in mijn ATR.
Helaas mannen... ik heb even gekeken en het is gewoon een standaard Honda accu en geen Delco.
VTECCIE wrote:Voodoo wrote:ITR1689 wrote:Lijkt niet op mijn accu, die ene op de foto. Lijkt op een Delco accu.
Daar staat toch echt Delco op mijn accu...:agrue:
Het mooi van een optima is dat ie neit zo snel beinvloed word door externe spanningsbronnen... de spanning die een optima geeft heeft een veel constantere sinus en houd deze ook langer vast...
een normale accu vervormt al snel de sinus van de spanning bij het starten en valt de kracht na enkele seconden weg...
je merkt het trouwens meteen zon optima, zelfs als je neit eens ICE hebt maar een normale radio met 2-4 speakertjes, ze vervormen ineens midner snel en je kunt de radio al harder als voorheen zetten!
optima's kosten ook maar 60€ als je de "mannetjes" weet te vinden die ze verkopen
Verschil in geluid met ice merk je ook meteen, de bas is voller, constanter en de kracht valt niet in elkaar bij een stevig liedje met veel bas erin...
maar goed, je moet het verschil ZELF zien en horen voordat je daarover kunt concluderen... ik heb al verschillende schijtaccu's gehad en me eerste mod aan de itr was de optima omdat de odue accu het al vrijwel direct begaf en ik veel last van storingen kreeg doordat de spanning te sterk varieerde van de loodaccu, die zakte soms ineens naar 9V :S:S meteen abs lampies aan op dashboard, bij dealer de ecu opnieuw moeten laten instellen blabla
geen gezeik meer voor mij sinds ik die optima heb :P
Voodoo wrote:VTECCIE wrote:Voodoo wrote:ITR1689 wrote:Lijkt niet op mijn accu, die ene op de foto. Lijkt op een Delco accu.
Kijk naar mijn plaatje en naar jou plaatje. Het lijkt niet eens op elkaar... :twisted: :twisted:
:wink:
@ Nyther
Zo'n gel accu past toch niet zomaar? Ik kan me nog herinneren dat jij ook wat moeite had met plaatsen.
Guest
VTECCIE wrote:Voodoo wrote:VTECCIE wrote:Voodoo wrote:ITR1689 wrote:Lijkt niet op mijn accu, die ene op de foto. Lijkt op een Delco accu.
:wink:
@ Nyther
Met de volgende meeting laat ik het je wel zien.... :twisted: :-)
