Achteruitrijlichten defect
Nyther
Post by Nyther »
beide lichten doen het niet meer bij schakelen naar de achterruit..
-beide lampjes zijn nog goed
-zekering van taillights is in orde
, heb fftjes gekeken bij versnellingspook, daar zit geen schakelaar voor de achteruitijverlichting, nu vertelde een garage me dat waarschijnlijk die schakelaar aan de versnellingsbak zit aangesloten en dat die schakelaar kapot is en vervangen kan worden...
wie weet waar het aan ligt, want ik moet volgende week op apk :cry:
Heb je ook gekeken of je een zekering hebt voor een backup light? Volgens mij is taillight niet hetzelfde namelijk.
Mau il-Vec
Post by Mau il-Vec »
Als ie toch voor apk moet laat je het die gasten in de garage toch repareren, hun probleem toch? :wink:
Uren = Geld
Alles wat je zelf controleert en fixed scheelt centjes.
de schakelaar zit idd in de bak. Je kan hem er vrij makkelijk uitschroeven. Je zou het nu al kunnen testen of het niet iets anders is. De stekker naar de bak zit aan de voorkant van het blok op de overgang tussen bak en motor. Als je de draden in deze stekker doorverbind moeten de lichten gaan branden.
Mau il-Vec
Zit wat in ja.
Ik ben zelf nooit zo moeilijk met dat soort dingen. :wink:
Wacht maar tot je ITR een keer iets heeft wat je niet weet en de Honda dealer stuurt je de rekening. :-)
Mau il-Vec
Heb weleens zoiets gehad, breuk in een kabeltje, maar waar, zo deed ie et en zo weer niet, das pas erg.
Breng em naar de dealer, konden niets vinden maar wel beurt uitgevoerd.
Daarna heb ik em gewoon weer kunnen brengen, kga echt niet zitten priegelen aan m'n wagen.
Leuke dingen wil ik wel aan m'n wagen zelf doen, maar dat gezoek, pffff.
In de tijd dat de Honda dealer werkt aan m'n auto kan ik ze zelf ook weer verdienen.
Vooralsnog, blijft het idd zonde geld, dat wel, uurloon ligt aardig hoog in dezer tijden.
Nyther
Post by Nyther »
hmm ikke stom geweest, ff alles nog eens nagekeken, zat het idd, onder een andere zekering. het was niet de zekering van de taillights maar van de running lights, of die er naast ( 7,5amp )
