Het gaat hier dus over onderdelen voor een ep3.
Mijn ep3 inclusief kinderstoel en 1/4e benzinne tank zonder reserve wiel weegt 1175kg
OEM pre facelift velg met band (bridgestone met ca 3.5mm profiel) 17kg
Competition Clutch Stage 1 organic Koppelingsset 4,5kg
OEM koppeling 5kg
Competition Clutch Ultra lichtgewicht Vliegwiel 4kg
OEM vliegwiel 7,5kg
Odyssey PC680 Gel accu 6,5kg
OEM accu 13,2kg
Centric Parts remschijven voorzijde (enkel) 7,5kg
OEM remschijf voorzijde (gebruikt) 6,5kg
Centric Parts remschijven achterzijde (enkel) 4kg
OEM remschijf achter (gebruikt) 4,5kg
Ferodo remblokken voorzijde (set) 1550gram
Ferodo remblokken achterzijde (set) 850 gram
Tegiwa lichtgewicht ''underdrive'' krukas poelie inclusief riem 550gram
OEM krukas poelie 2,3kg
OEM header + kat 10,5kg
Tegiwa header 7kg
Reservewiel + boordgereedschap 14kg
Hoedeplank 2,5kg
Als eind maart alles gemonteerd word zal ik alle standaard onderdelen is wegen en dit hier aanvullen. Ik zal dan ook eens wegen wat zo een reservewiel met boord gereedschap weegt. (Bij deze gebeurt)
Eventueel ga ik ook de achterste ruitenwisser met motortje demonteren (word toch niet gebruikt) en wat een oem 30th anniversary zetel weegt zal ik dan ook eens even wegen
Ook weet ik dat een compleet kinder zitje 10kg is en enkel zo een verhoog kussentje maar 1kg.
Het verschil tussen een OEM motorkap en een carbon motorkap was ook 2kg (met dank aan Pelle)
