Crank removal tool hoeveel MM
Posted: Wed Sep 07, 2016 11:29 am
by K20R
Hoi,
Ik vroeg me af hoeveel mm de crank removal tool moet zijn voor een k20a2?
is dit 50 of 49 mm?
kan er namelijk 2 vinden op ebay weet niet welke ik moet kopen.
(en nee ik heb geen schuifmaat bij de hand
thanks!
Re: Crank removal tool hoeveel MM
Posted: Wed Sep 07, 2016 11:56 am
by CTR-Asch
Ik heb er eentje liggen. Zal meten vanavond na werk.
Posted: Wed Sep 07, 2016 12:14 pm
by K20R
super dankjewel.
Posted: Wed Sep 07, 2016 6:04 pm
by CTR-Asch
50mm van buitenaf gemeten.
Posted: Thu Sep 08, 2016 9:42 am
by K20R
bedankt voor het opmeten!
Zojuist besteld van ebay.
word spannend eerste keer ketting vervangen, ik heb tot nu toe wel 2 riemen vervangen een keer met motor in de auto en een keer met blok uit de auto.
Posted: Thu Sep 08, 2016 11:20 am
by CTR-Asch
Ketting vervangen is wel te doen met het blok er nog in.
Timing moet uiteraard goed staan en het is een enorm gepriegel om alles weer te monteren ivm beperkte ruimte.
Pak wel gelijk de kettingspanner mee en kijk of de vtc solenoid niet vervuild is als je daar toch zit.
Niet te gierig (en niet overdreven gul) zijn met vloeibare pakking ivm olielekkage.
Soms wil de kering van de deksel gaan lekken dus het is slim om die te vervangen.
Posted: Thu Sep 08, 2016 12:29 pm
by K20R
lekken doet de deksel nu idd al haha dus hoop dat dat dalijk is opgelost.
spanner en ketting is onderweg vanuit japan (oem honda) komtg helemaal goed.
ik had een uitgebreide video gevonden op youtube (geniaalste vid op heel youtube) :
https://www.youtube.com/watch?v=fQSn4FuUVXE
Posted: Thu Sep 08, 2016 2:53 pm
by CTR-Asch
Is een aardig filmpje maar dat maakt je nog geen kundige monteur.
Dit is nou net een klusje waarbij er niks fout mag gaan.
Posted: Thu Sep 08, 2016 3:22 pm
by K20R
I know ik ben ook geen monteur maar een ictér met meer autokennis dan computerkennis
en heb na 10 jaar ervaring met het sleutelen aan honda's er wel vertrouwen in dat het goedkomt.
stelt echt niks voor behalve dat je weinig ruimte hebt.
Posted: Thu Sep 08, 2016 9:08 pm
by bertje
Rond hoeveel km moet de ketting vervangen worden?
Posted: Fri Sep 09, 2016 9:31 am
by CTR-Asch
Bij 183.437km schat ik.
Posted: Fri Sep 09, 2016 10:00 am
by K20R
geen vast aantal km staat niet in het onderhoudsboekje geloof ik.
gewoon doen als die begint te ratelen en niet te lang mee wachten.
Posted: Fri Sep 09, 2016 10:34 am
by CTR-Asch
Nu ff serieus
Symptonen voor spanner is inderdaad een ratel bij met name koude start en als die slecht is kan je ketting verspringen.
Voor de ketting krijg je foutcode (dacht p0143) wanneer die uit zn tolerantie is geraakt. Ik heb kettingen vervangen die wel 2 tot 4 schakels langer waren.
veel in de revlimiter zitten of slecht onderhoud doet geen goed.
Posted: Fri Sep 09, 2016 12:25 pm
by Louray
Advies / meest voorkomend schijnt rond de 160.000 km te zijn.
Er zijn een aantal die pas bij 220.000 km de ketting hoeven te vervangen en een aantal die bij 120.000 km aan vervanging toe zijn.
Posted: Fri Sep 09, 2016 1:20 pm
by K20R
Mijne is nu op 225dkm om je een indicatie te geven.
