gezocht ep3 type R specalist omgeving den haag
Valt het niet binnen bovenstaande categorieen, plaats je vraag dan hier
Choii
Post by Choii »
Ik ben op zoek naar iemand de kennis beschikt over ep3, en die naar me stuur kan kijken, want die valt niet in elke stand in de stuurslot.
ben bij een garage geweest ervoor, maar die had iets gedaan en nu werkt me airbag en toeter niet meer werkt :(
mocht er iemand zijn die mij kan helpen met dit probleem hoor ik het graag.
Re: gezocht ep3 type R specalist omgeving den haag
Stuur valt maar in 1 stand in stuur slot, begrijp niet precies wat je bedoelt met elke stand?
Lampje van je airbag brand neem ik aan.
Er zit in je stuur een sleepkabel, als men je stuur had losgekoppeld van stuurkolom en heeft rondgedraaid bestaat de kans dat je de sleepkabel stuk trekt en dus de verbinding verbreekt tussen je airbag en claxon.
Dit sleepkabel mechanisme heeft 1 middenstand en kan maar enkele slagen naar links en rechts.
Wat ook kan is dat ze misschien stekkers niet hebben aangesloten?
Als de auto op contact is gezet met ontkoppelde airbag gaat lampje ook branden, deze moet dan worden gereset, nadat de airbag dus weer is aangekoppeld, met contact uit.
Choii
Post by Choii »
in elke stand bedoel ik van als me stuur b.v. op 45graden staat als je dan de sleutel eruit haalt dan hoef je maar een kleine tik te geven dan valt de stuur gelijk in het slot,
nu moet ik, als me stuur 45graden staat en me sleutel eruit haalt moet de stuur weer helemaal recht gezet worden voor dat die in de slot valt.
en ik heb het bij aantal andere auto's gecheckt ook daar valt de stuur met een kleine tik in het slot ongeacht hoeveel graden het stuur staat
de stekkers zijn aangesloten en airbag is gereset maar geen resultaat, ik denk ook dat de sleepkabel mechanisme verdraait/defect is,
aangezien de monteur de stuur eraf heeft gehaald en hebt lopen draaien.
Martin.O
Post by Martin.O »
Miquel= ep3 specialist.
Mindstorm
Post by Mindstorm »
Hmm, volgens mij is het normaal dat je stuur niet gelijk in het slot valt, meestal doet hij het iets naast de rechtuit stand en verders niet naar mij idee.
Bij EP3 is het maar 1 bepaalde stand waarbij die in het slot valt.
Choii
Post by Choii »
oke, weetje ook toevallig of ze een standaard stand hebben? b.v. alleen als je stuur 45graden staat (waar die van mij wel op stond) of hoort de stuur in de slot de vallen als je stuur recht uit staat, net als wat mindstorm hierboven aangeeft
Ik ben er niet zeker van maar ik dacht dat hij alleen naar links en naar rechts in slot valt niet rechtdoor.
Bij nader inzien weet ik dit vrij zeker.
En pas als je echt een stuk naar een kant stuurt. Weet niet of dit voor allebei de kanten geldt.
Choii
Post by Choii »
Top man dankjewel, met deze info kom ik eruit wel uit
Even me stuurslot weer terug zetten en een nieuwe clock sensor regelen, dan moet ik wel verholpen zijn.
Ps. Bedankt voor iedereen zn info
