tijd en datum instellen FN2
Hier allle technische onderwerpen over het uiterlijk en innerlijk van de auto.
Hoi,
Weet iemand hoe je de tijd en datum kan instellen als de OEM radio unit eruit is?
Lucas79
Re: tijd en datum instellen FN2
Post by Lucas79 »
Dat zou op de nieuwe unit moeten kunnen. Is zover ik weet geen andere methode voor.
Wat Lucas zegt... Tenzij je er geen andere unit in gezet hebt.
En volgens mij is het zelfs zo dat niet elke vervangende unit zo aan te sluiten is dat je de informatie op het display te zien krijgt.
Ik heb een Pioneer met veel toeters en bellen,maar heb de functie om de tijd te veranderen nog niet kunnen vinden...
Ik heb ondertussen wel leuke gadgets ontdekt zoals G-meter, snelheidsmeter, veel hakken en zagen liedjes v/d vorige eigenaar, etc..... ;)
Bij mijn pioneer radio hoef ik maar op het display te tikken.
Zo kan ik de tijd en datum veranderen.
Probeer dat eens zou ik zeggen :D
vtec vince wrote:Bij mijn pioneer radio hoef ik maar op het display te tikken.
Aarrrr...ik bedoeld de oem tijd/datum-unit boven de dashboard. Die kan je wel verstellen als je de OEM radio heb,maar bij mij is ie eruit.
De tijd van de pioneerradio kan ik wel verstellen......of begrijp ik het verkeerd? :)
Yessss helemaal goed zo.
pyrofreak666
Post by pyrofreak666 »
Mode knop een aantal seconden ingedrukt houden, dan met vol/channel knoppen tijd instellen. Succes ;-)
Even voor de duidelijkheid..mss was dat niet zo.
Klok FN2 zit even boven dashboard en heeft verder geen knoppen of wat dan ook.....sommige modellen hebben dat wel zie ik op de gebruikersmanual.
OEM radio is eruit en er zit een soort Pioneer erin (zie voortel topic)
Klok stelt ik door de accu eraf te halen, maar de datum blijft op feb 2008 hangen ( auto is wel bj 2009 :P)
pyrofreak666
LCR wrote:Even voor de duidelijkheid..mss was dat niet zo.
Je moet de knoppen op je stuur gebruiken. Ik heb hetzelfde. Dus mode knop ingedrukt houden, dan gaat tijd knipperen. Met Vol/chanel knoppen tijd instellen. Als dit niet lukt moet je een canbus kabel aanschaffen ben ik bang. Grt
pyrofreak666 wrote:Je moet de knoppen op je stuur gebruiken. Ik heb hetzelfde. Dus mode knop ingedrukt houden, dan gaat tijd knipperen. Met Vol/chanel knoppen tijd instellen. Als dit niet lukt moet je een canbus kabel aanschaffen ben ik bang. Grt
Ok, bedankt.
Ga het nog een keer proberen. Tis een hoop wat je allemaal kan instellen op het stuur. Blijkbaar hen ik net hetgene gemist...
