EK9 spooncatback komt tegen draagarm
Hier alles mbt uitlaten en inlaten.
Shiva
Post by Shiva »
Hi,
Zoals de titel al aangeeft rammeld mijn uitlaat.
Ik rij met de oem header en cat en heb zins kort een spooncatback erop gezet en na een week rijden begon
me uitlaat te rammelen, nou heb ik gekeken en het lijkt erop dat de uitlaat tegen me onderste draagarm komt.
Weet iemand hoe je dit kan verhelpen?
Mvg Ben
Re: EK9 spooncatback komt tegen draagarm
Zijn die rubbers nog goed waarmee je de uitlaat ophangt?
Shiva
Post by Shiva »
Volgensmij wel ja, maar als ik um een halve cm hoger zou hangen dan komt me eindtip tegen me bumperlip.
Maar ik ga wel eens even kijken hoe de rubber ervoor staan.
Dacht ergens gelezen te hebben dat ik een kortere of langer cat moet hebben..
Als je een langere of kortere cat toe gaat passen kom je met je middenpijp niet goed uit.
Of heb je die middenpijp ook van spoon?
Als je nergens in de knoei komt met je ophangpunten van je midden en einddemper zou het allemaal goed moeten zitten.
En als je alles goed hebt gemonteerd zou je de uitlaat een beetje moeten kunnen bewegen.
Hij moet niet zo strak zitten dat er bijna geen beweging in is te krijgen.
Ray1990
Post by Ray1990 »
Heb je wel een echte?
Ray,de mijne is echt en komt ook tegen iets aan, heerlijk zo'n swaybar.. Anyhoe oplossing is door hem opnieuw te bevestigen in je rubbers
Shiva
Post by Shiva »
Ik heb het opgelost.
En ja het is een echte met ook de middenpijp van spoon, dus gewoon een spoon catback!
Het ophangbeugeltje van de middenpijp aan de kant van de einddemper heb ik iets verbogen en een stuk hitteschild heb ik ook iets verbogen en nu loopt ie niet meer aan..
Vergelijkbare oplossing als bij mij, heb er over een maand geen last meer van.. Bij mij gaat de spoon N1 de deur uit. Wil toch iets stillers voor op het circuit
Shiva
Post by Shiva »
Ik vind de herrie wel mee vallen, maar heb nog wel oem cat en header..
Die heb ik ook, alleen wil zonder db killer op 't circuit rijden en dan gok ik na 1 rondje al een zwarte vlag te hebben...
Ik hoor martin bijna denken van "had je twinloop dan niet weggedaan"
Het geluid verschilt enorm qua voertuig heb ik wel gemerkt.
Bij Rikky zijn dc2 klinkt die spoon veel harder dan bv bij Wim zijn fn2.
BOAAAAAAPPPPPpppp.
Martin.O
Post by Martin.O »
ben zo blij met de twinloop van laurenz
zo lekker stil
