Vtec werkt niet
Vtec werkt niet
Hallo!
Ik heb een Vtec probleempje.. motor(JDM b18c) is net uit elkaar geweest en volledig gereviseerd.
Loopt verder helemaal prima behalve dan dat de Vtec niet werkt..
Ik heb de solenoid getest op 12v en ik hoor m klikken, dus die lijkt te werken.
er zit een apexi afc neo op maar die staat nu op "no control" dus die lijkt me verder ook niet van invloed te kunnen zijn.
is er een manier waarop ik de 1pin connector kan testen/meten? zowel op de solenoid als vanaf de kabelboom/ecu? Er zit geen oil pressure switch op deze solenoid.
motor is uiteraard voorzien van nieuwe olie dus staat op peil en solenoid pakking/filter is nieuw.
Bedankt alvast.
Groetjes
Bedankt alvast.
Groetjes
Re: Vtec werkt niet
Wat is er vervangen?
Toevallig een andere kop gemonteerd?
Koppakking vervangen?
Er zit een olie kanaal in je kop/onderblok. Verkeerde koppakking of andere kop op je motor zou kunnen resulteren in een 'afgedopt' kanaal zodat VTEC niet werkt door gebrek aan olie/druk.
Re: Vtec werkt niet
mr. X wrote:Wat is er vervangen?
nope, zelfde kop nog. pakking uiteraard wel vervangen voor een goed passende.
Re: Vtec werkt niet
DB811 wrote:nope, zelfde kop nog. pakking uiteraard wel vervangen voor een goed passende.
Ik heb de solenoid net gemeten en kwam op een constante 17ohm. dus ik denk dat ik deze kan uitsluiten.
ik zal de draad van de ECU naar de solenoid van t weekend meten. mocht deze ook goed zijn, waar ik wel van uit ga (anders had ik wel een CEL code gekregen toch?) denk ik toch een oliedruk probleem.. Als het een van de andere sensors is moet ik volgens mij ook een CEL code krijgen.
Nu heb ik de kleine O-ringen onder de camcaps niet vervangen.. Zou hier mogelijk oliedruk verloren gaan ?
Re: Vtec werkt niet
Nee, dat kan niet. Wel kan het zijn dat men de kleine restrictor tussen de kop en onderblok is vergeten waardoor er een hoop druk verloren gaat waardoor de Vtec niet inschakelt. Wat X melde kan ook. Er zijn alleen niet zoveel koppakkingen voor de B serie die daar geen olie doorvoer hebben. De kans is dus klein, maar zeker aanwezig dat daar de oliestroom geblokkeerd wordt.
Je kan aan de voorkant ook de Vtec oliedruk meten via een plug en een losse meter. Zie het dealer handboek.
Re: Vtec werkt niet
Gaskleppie wrote:Nee, dat kan niet. Wel kan het zijn dat men de kleine restrictor tussen de kop en onderblok is vergeten waardoor er een hoop druk verloren gaat waardoor de Vtec niet inschakelt. Wat X melde kan ook. Er zijn alleen niet zoveel koppakkingen voor de B serie die daar geen olie doorvoer hebben. De kans is dus klein, maar zeker aanwezig dat daar de oliestroom geblokkeerd wordt.
Restrictor zit er in en pakking is goed. Heb net aan de hand van wat gemaakte foto's van de opbouw kunnen zien dat de olie passage vrij is.
Ook heb ik net tijdens het rijden een volt meter met een lampje op de A8 pin van de ECU gezet. het lampje gaat netjes branden zodra ik vtec toerental bereik,. ik denk nu al het elektronische wel uitgesloten te hebben..
Als volgende stap de oliedruk maar eens meten dan!
bedankt
Re: Vtec werkt niet
Zojuist de oliedruk getest op de kop bij de solenoid. Doormiddel van een draad 12v op de solenoid gezet en bij 5000+ rpm was de oliedruk niet meer als 20psi.. De reden waarom vtec niet werkt is dus gevonden. Nu de reden vinden waarom de oliedruk daar zo laag is! ik krijg geen CEL of andere waarschuwing op mn dash dus zal zo de oliedruk bij de sensor op het blok nog testen.. Alle hulp of suggesties zijn welkom. bedankt!
Edit* Op het blok heb ik 20psi stationair en 70psi op toeren.. Dus daar zit het gewoon goed. Kan ik de Oliepomp nu uitsluiten?
En waar te beginnen met zoeken naar de oorzaak van de lage druk bij de solenoid..? Bedankt
Re: Vtec werkt niet
filter van de solenoid verstopt?
Re: Vtec werkt niet
Rikky wrote:filter van de solenoid verstopt?
Er ziit een nieuw filter in.
Re: Vtec werkt niet
Op Honda-Tech een draadje gevonden met alle mogelijke problemen met vtec in een dc2. Misschien heb je er wat aan. Klik hier
Re: Vtec werkt niet
boikel wrote:Op Honda-Tech een draadje gevonden met alle mogelijke problemen met vtec in een dc2. Misschien heb je er wat aan. Klik hier
Thanks! had deze zelf ook gevonden. Maar de oorzaak waarom Vtec niet werk is me al bekend. Het probleem is nu dat ik geen oliedruk krijg bij de solenoid. De solenoid zelf wordt netjes geactiveerd door de ECU bij 5500rpm, alleen is er niet genoeg oliedruk om de zuigers in de Vtec rockers te sluiten zeg maar.. waardoor dus geen Vtec
Re: Vtec werkt niet
De oliepomp kan je inderdaad uitsluiten. Je hebt de filter vervangen, maar haal je vtec klep eens los, daar zit een zeefje achter. Zeer benieuwd wat daar in zit.
Re: Vtec werkt niet
Eigenlijk ben ik ook wel heel benieuwd naar de DB8
foto's, voorstelpagina of dergelijks ????
Re: Vtec werkt niet
Gaskleppie wrote:De oliepomp kan je inderdaad uitsluiten. Je hebt de filter vervangen, maar haal je vtec klep eens los, daar zit een zeefje achter. Zeer benieuwd wat daar in zit.
Hij had de filter van de solenoid al vervangen zei hij...
