Motor olie ATR
Motor olie ATR
Hoi, ik zou graag weten welke motorolie jullie gebruiken in jullie ATR, en hoe het met het (olie) verbruik zit na 10k ik heb ondervonden dat rijden met castrol TWS (10 w 60 ten w sixty) nog een redelijk hoog olieverbruik vertoont.
Re: Motor olie ATR
nogthans 5 w 40 is vloeibaarder
Re: Motor olie ATR
normaalgezien niet dacht ik want bij 5w40 staat de 5 voor de viscositeit als de olie koud is (koude start) en de 40 voor als ze warm is.
ik rij zelf al jaren met 10w40 castrol magnatec,
als een vtec motor gebruikt word voor wat hij gemaakt is dan is het normaal dat je een beetje olie moet bijvoegen
Re: Motor olie ATR
Ik heb met 5W30 Castrol magnatec gereden, maar deze is eigenlijk te dun.
De Honda-dealer adviseert overigens ook 5W40.
En je olieverbruik zou ook inderdaad afhankelijk zijn van jouw rijgedrag.
Re: Motor olie ATR
Ik gebruik 10W40 van Valvoline al 60k lang en heb geen olieverbruik bij huis, tuin en keuken rijgedrag.
Re: Motor olie ATR
lol bouli, het valt me in dat ik ook met 5 W 40 gereden heb... ik denk dat dit ook minder olieverbruik gaf (castrol magnetic) dus zal nog eens naar dit grijpen
de 10 w 60 eet hij veel te graag (nogthans zie gene rook)
dank jullie allemaal voor de info (ik doe er altijd 10k mee per wissel)
Re: Motor olie ATR
Hmm....dat is raar.
Ik gebruikte 5W40 maar ben overgestapt naar 10w60 ivm trackdays
Heeft de viscositeit iets met verbruik te maken dan...? Ik dacht dat hoe dunner hoe sneller ie "verbrand"........
Mss dat de hardcore techneuten hierop antwoord hebben..:P
Re: Motor olie ATR
LCR wrote:Hmm....dat is raar.
al je olie dunner is kan het olieverbruik idd stijgen bij onze viper in de 24h van zolder moesten we elk uur ongeveer 1L olie bijgieten
Re: Motor olie ATR
Ik gebruik 10w60 full syn. gold van castrol. Merk weinig verschil tussen de 10w40 en 10w60
Verstuurd van mijn GT-I9505 met Tapatalk
Re: Motor olie ATR
5W40 is voor straatgebruik een goed gekozen olie.
Alleen als je veelvuldig het circuit op gaat is overstappen naar 10W60 nodig. Voor de twijfelaars zou 5W50 van Mobil1 een mooie optie zijn. Die zit er net tussenin en heeft in koude omstandigheden (op straat) goede eigenschappen maar is tevens in staat op het circuit met hoge olietemperaturen goed te blijven smeren zonder uiteen te vallen.
Re: Motor olie ATR
En frank extra oliekoeler en toch 5w40 of raad je altijd als je meer circuit rijd 10w60?
Re: Motor olie ATR
Ik stel hier gelijk mijn vraag aangezien het gerelateerd is. Ik merk dat mijn ep3 wat olie verbruikt. Er zit momenteel 5w30 in. Er is mij verteld dat dit 'te dun' zou zijn en hierdoor mogelijk meer verbruikt dan bijv 5w40, kan dit kloppen? De auto is 5 weken geleden voor een grote beurt geweest btw (vlak voor ik hem kocht)
Auto rookt niet, stinkt niet (ook niet met 8300 rpm) en olie is helder, niet zwart)
Ik zeg er even bij dat ik laatste paar weken behoorlijk wat ge-vtect heb
vebruik schat ik op 250ml olie op 1000km.
Inmiddels nieuwe olie besteld, komt morgen binnen (Motul 5w40). Die gaat er vrijdag in, volledig olie verversing. Hopelijk helpt dit!
Iemand hier ervaring mee??
Re: Motor olie ATR
Motul is altijd goed! En voor een K20 is 5W40 ook goed.
Probeer het! Soms is alleen het wisselen naar een andere olie al genoeg om een ander verbruik te krijgen.
En voor de topic starter:
Je melde dat je met 10W60 al een hoog verbruik hebt. Dit kan door verschillende dingen komen.
Eigenlijk zou je de standaard testjes moeten doen om er achter te komen wat er aan de hand is. Leak-down test, compressie test, begin daar maar eens mee.
Re: Motor olie ATR
nja ik moet wel zeggen..... ik VTEC Dagelijks, waarom een VTEC bezitten als je hem maar af en toe gebruikt
Re: Motor olie ATR
Ik houd me eerlijk gezegd ook niet in om te VTEC'en, weliswaar enkel op warme motor (ongeveer vanaf 16km rijden is mijn regel aangezien ik geen olie temp meter heb). Bovendien als je altijd warm rijdt en om de 5000km olie en oliefilter vervangt, is er volgens mij niets aan de hand.
Mijn EP3 verbruikt trouwens ongeveer 0,5l per 5000km, ik gebruik 5W40 (normaal gezien Valvoline).
Re: Motor olie ATR
Mijn ep3 verbruikt vrijwel geen olie. Na 10.000 km net een streepje onder vol.
