Ja ja, het zoveelste topic...
Mijn auto houdt in.
Wat heb ik al gedaan om probleem te diagnotiseren (mocht dat een woord zijn)
- Lucht filter eraf, zelfde probleem
- Catvv ertussen, zelfde probleem
- nieuwe bougies, zelfde probleem
- nieuwe olie, oliefilter, zelfde probleem
- OBD1 (dus geen werkende EGR), zelfde probleem
Bij vol gas in de 1 en 2 gaat het goed, vtec alles. Maar bij opschakelen gaat die inhouden met volgas. tot de 100km/h Dan gaat de auto gewoon niet harder. Bij een beetje gas loopt de auto wel tot zo'n 130km/h maar dan houdt het op. Hoe warmer de auto wordt hoe sneller het probleem zich voordoet.
Wat kan het zijn? Toch een verstopte uitlaat? (wat ik persoonlijk denk) Of eerder; Benzine Filter? Injectoren? Ontsteking?
Uitlaat kan ik wel testen, gewoon catvv ertussen uit... en even op de snelweg rijden met oordopjes in....
Auto houdt in H22A7 ATR
Re: Auto houdt in H22A7 ATR
Is wel slecht zonder uitlaat rijden...
Ik weet ook niet wat het zou kunnen zijn. Wat jij hebt gedaan zou ik ook gedaan hebben.
Heeft ie wel goed gelopen na je ombouw van obd2 naar obd1?
vtec vince wrote:Heeft ie wel goed gelopen na je ombouw van obd2 naar obd1?
Ja, maar wel met af en toe inhouden, dacht.toen dat het de egr was.
Inhouden deed hij bij mij ook ... ik dacht ook de egr, maar injectoren reinigen en nieuwe lambda leek de oplossing.
Neem ook aan dat je distrubitieriem op tijd staaat en niet een tand verkeerd
Geeft ook geen foutcodes aan met uitlezen?
"VTEC just kicked in yo!!!"
Geen foutcodes. Na OBD1 Swap reed die perfect, dag erna niet meer... D-riem zou op tijd moeten staan... niks aan veranderd.
Ik gok verstopte uitlaat. Schotje wat voor de uitgang hangt waardoor hij niet kan doorlopen. Probeer dat zonder uitlaat eens. Even kort testen kan niet veel kwaad.
Hij hoort toch wat meer "lawaai" te maken met een testpipe ipv catvv, zo'n snerpend geluid met optrekken oid? De ATR is echt gewoon compleet geruisloos...
Ik ga van het weekend eens even zonder testpipe rijden, ik heb ook een donkerbruin vermoeden dat het hem in de uitlaat zit. Of iets in het traject na de Cat.
Check de flex slang. Die kan ook van binnen opgestroopt zitten.
