SRS lampje [EP3]
SRS lampje [EP3]
De baas (lees vriendin) belt net dat het SRS lampje van de EP3 blijft branden. We hebben geen instructieboekje dus weet iemand hier wat dat inhoudt? Ik neem aan airbag probleem of zijn er meerdere mogelijkheden?
Re: SRS lampje [EP3]
Kan van alles zijn dat daarop zit, dus airbag/s, gordelspanner/s, airbag sensoren.
Denk beste is om uit te lezen en eventueel te resetten, hierover zijn diverse how to's op internet.
Even met een paperclip in de weer geweest en de boel is gereset. Soms is sleutelen erg simpel...
CTR-Asch
Post by CTR-Asch »
En wat was de oorzaak dan? Gaat niet zomaar branden.
Geen idee, mocht het lampje weer gaan branden dan volgt een meer uitgebreid onderzoek.
Het SRS lampje was dus na twee dagen weer aan. Vandaag even langs de dealer gereden en de storing uit laten lezen. Het blijkt een storing (draadbreuk) te zijn in het airbag gedeelte in het stuur. Als de monteur het stuur by-passed dan is de storing direct weg. Het is alleen wel een onderdeel van 600 euro (ex BTW) dus nu maar even zonder airbag in het stuur...
Mocht iemand nog wat in de reservekast hebben liggen. :D
CTR-Asch
Post by CTR-Asch »
En het onderdeel van de sloop halen?
Van deijne ofzo.
Vreemd dat dat zo stuk gaat, ff internet zoeken, dan vind je ze al voor rond de 100 dollar.
En als je eentje hebt, het kan maar een aantal slagen naar links en rechts, als je het door draait gaat ie stuk.
