Raamrubber voorruit los
Vanochtend kwam ik bij de auto en zag dat de het rubber van de voorruit deels loshing. Gisteravond viel het me niet op, na een rit van ongeveer een uur in de regen. Kan dit toch door het weer gekomen zijn? Of zou dit gedaan zijn?
Weet iemand of in deze toestand de ruit losgehaald moet worden om het rubber opnieuw vast te zetten, of kan dit ook snel met kit? Als de ruit losgehaald moet worden, zal het waarschijnlijk weer een duur grapje worden... :-?
Zit die niet geklikt of ben ik in de war met de EG/EK modellen?
Als het goed is zitten deze strips er alleen om de boel netjes af te dekken. Beetje vastkitten lijkt me dus geen kwaad te kunnen.
mr. X wrote:Zit die niet geklikt of ben ik in de war met de EG/EK modellen?
Als dit zo is, zou mooi zijn. En als die weer erin geklikt kan worden helemaal. Iemand die dit verder kan bevestigen? Het vastklikken is me nog niet gelukt trouwens, maar misschien moet er een bepaalde beweging gemaakt worden?
Zit vast met klemmetjes, kost je iets van 20 euro bij de honda dealer.
Zitten een soort van weerhaakjes op, eenmaal eraf is niet meer vast.
Ik kan eventueel even kijken welke ik nog heb liggen ( heb een tijdje gezeik gehad met mn raam )
Oke, dankje. Morgen rijd ik heen en weer tussen Rotterdam en Lelystad. Misschien kan ik ergens nog een tussenstop maken voor de klemmetjes?
Dat is niet echt in de richting om heel eerlijk te zijn.
Ben net thuis en nog geen tijd gehad om even in de verhuis dozen te kijken...
Geeft niet. Ik kom er vandaag ook niet aan toe langs een dealer te rijden, dus hoop telefonisch het juiste item te kunnen bestellen.
Het rubber blijkt gekit te moeten worden en zit dus niet vast met klemmen.
