spoor achter regelen ITR
Iemand die weet hoe het spoor achter kan geregeld worden van een ITR? Als het al geregeld kan worden.
Liefst met een foto.
tnx...
De sporing regel je door de voorste reactie armpjes te verschuiven. Let wel op dat je die bouten eerst helemaal in de WD40 verzuipt. Die willen nog wel eens breken omdat ze vast geroest kunnen zitten.
Je ziet hem op onderstaande foto nog net zitten. Heb helaas op dit moment geen duidelijkere foto:
Je ziet hem tussen de arm van de brug en de tank aan de linkerkant. Dat kleine zwarte armpje. Achter het armpje zit in je carrosserie een gleuf waar de bout in kan. Je draait die bout los (maar zoals Frank zeg, die dingen willen wel eens gigantisch vast zitten) en kunt daarna (vaak met wat wrikken) hem verschuiven.
En om het plaatje compleet te maken, als je hem vast gaat zetten doe je dat op: 64 N.m (6.5 kgf.m, 47 lbf.ft)
Bijlage:
Stuur mij dat bestandje even per email ( wel mn gmail adres svp )
Complete service manual of alleen de print screens?
Complete service manual natuurlijk ;)
Mannen... tnx.
Hier ben ik wel wat mee.
