Iemand verstand van Windows Media Center? Ik probeer een nieuw Windows 7 notebook via Media Center aan mijn XBOX 360 te koppelen.
Uiteraard alle setup menu's doorlopen maar de XBOX blijft aangeven connection failure en het notebook blijft aangeven dat de extender (XBOX dus) geinstalleerd is maar dat er geen verbinding is. Tijdens het doorlopen van de setup zijn er 5 stappen, alle stappen gaat goed (extender zoeken, extender configureren, etc) op de laatste stap na (verbinding maken).
Nu het rare, de Windows Media Center test in de XBOX geeft connected aan. Ook bij het notebook zie ik in de Media Center software dat de XBOX gevonden is. Ze zien elkaar dus wel maar er zit toch iets fout.
De XBOX is bekabeld aangesloten met een vast IP adres. De notebook is ook bekabeld aangesloten met een dynamisch IP adres. De Windows 7 firewall staat uit en de virusscanner is als test verwijderd.
Elke suggestie is welkom.
Media Center probleem
donkeykong wrote:ik ken dit probleem heb het zelf ook, maar ik heb het ooit ook aan de praat gekregen
ik denk dat te maken heeft met poorten openen, ik neem aan dat je er een router tussen hebt of zit alles aan je modem??
ik ga het binnenkort ook weer proberen dus misschien weet ik dan meer
Er zit een router tussen waarop UPnP aanstaat. De firewall instellingen van de router zijn toch niet van belang want het gaat om twee lokaal aangesloten apparaten (Notebook & XBOX). Er is dus geen verbinding naar buiten of van buiten naar binnen.
Opgelost, media center overboord gegooid en TVersity gedownload. Werken binnen 30 seconden zonder aanpassingen aan firewalls of wat dan ook...
Ja al kan ik nog mijn HD opnamen vanaf de camcorder niet bekijken.
