wie kan mijn vertellen wat een goede Ecu is
Bubsy
Post by Bubsy »
Het gaat hier om een ecu voor een Itr spec 98
En waar ken ik dat ding vinden op de zelfde plek als een ecu van de crx
Grtjuhs Bubsy
De ecu zit tegen de rechter zijkant geschroeft net onder het dashboard.
Je vraag snap ik alleen niet. Heb je al een ecu of zoek je er 1?
integra
Post by integra »
ik snap hem ook niet helemaal. Maar als je wilt afstellen neem een P28 of P30 met ECtune.
werkt prima.
@ frank, ik heb die PLX wideband al een tijdje naar zijn klot... (Hij heeft wel een volle 5 maanden gewerkt)
Bubsy
Post by Bubsy »
ik heb er een ecu in zitten. Ohjah hij is rechts gestuurd dan zal de ecu wel aan de linker kant zitten.
daar heb ik dus geen verstand van p28 of p30 ?? ken je een ecu zo over zetten zonder het 1 en ander te veranderen
electronisch ben ik echt een leek ken beter met metaal omgaan :)
Ja, ok, maar wat wil je nou met "je of een" ecu doen?
@integra.
Die is idd niet oud geworden dan. Hoe zit je sensor? Toch gewoon met zn kop omhoog?
Bubsy
Post by Bubsy »
oke ik heb er nu een orginele ecu in zitten en ik wil wat beters
wat raden jullie mijn aan
mijn uitlaat lijn word ook vernieuwd en inlaat dus als deze aanpassingen gedaan zijn wil ik hem gaan afstellen en ik denk niet dat dat met mijn orginele ecu kan
Als je er zelf niks van snapt, ga dan naar TCC en laat het doen. Dan stellen ze je motor af op de dingen die jij erop geschreoft hebt.
Oja, er is idd wel een andere ecu nodig (bv een P30 of P28) met een verloop harnas. Bij TCC kunnen ze dat gewoon leveren.
integra
Post by integra »
@ Frank, Ja sensor zit recht omhoog. Maar ik denk dat hij te heet is geworden. want hij is kapot
sinds de circuitdag. Door gebrand denk ik. ( ik heb nog een cat er onder ja . Ik denk dat de hitte daar blijft hangen. :lol:
ok, ja die warmte hoopt aardig op voor een cat. Weet je hoe je zo'n hitte schild kan maken? Op de site van Innovate staat het zeker weten.
integra
Post by integra »
Okee Frank, bedankt ik ga het zeker even checken.
Ik denk dat het tijd word voor een testpijpje. :lol:
