apart geluid uit de motorruimte bij koude motor/nat weer
autodre
Post by autodre »
Soms als het wat vochtig is buiten en ik een koude motor heb, maakt mijn auto een 'raar' geluid.
Motorkap open gehad, en het is die 'band' links van de motor(of rechts als je IN de auto zit :) )
Is dat de spanrol?
(ga binnenkort toch naar de nr1 Honda garage, maar wil het gewoon alvast weten :) )
wat voor auto?
Klinkt als multiriem of dergelijke.
Is het toerental afhankelijk?
EDIT: Hij heeft een EP3 volgensmij, dus ketting.
Al gebrobeert je ventilatie aan en uit te zetten?
autodre
Post by autodre »
Ik heb een EP3(en dus een ketting)
Ook met ventilatie is het geluid er. Dat zwarte riempje naast je motorblok. Je kan de riem aanraken zeg maar. Is niet afgedekt ofzo.
Soms als ik stil sta en wat meer toeren geef loopt het geluid ook mee.
Ik lees
http://hotel.messageboard.nl/3633/viewt ... highlight=
Maar die heeft ook een distributie riem. Dat heb ik dus niet....
edit: heb bijna 140.000 KM gereden
Jan Visser
Post by Jan Visser »
Loop of spanrol van de multiriem denk ik.....
Heb er op het internet wel eens vaker wat over gelezen.
autodre
Post by autodre »
duur :-(?
Valt mee hoor, spanrolletje is 90 euro gok ik.
Moet je hem wel zelf vervangen ;)
FF op de spanrol wat WD40 of zo, als het geluid weg gaat/veranderd weet je zeker dat het vandaar komt en ga je niet zomaar een nieuwe zetten.
slydawg wrote:FF op de spanrol wat WD40 of zo, als het geluid weg gaat/veranderd weet je zeker dat het vandaar komt en ga je niet zomaar een nieuwe zetten.
:thumbs:
