hoi van de week me distrubitieriem van atr vervangen en nu het volgende
probleem
heb een ratel geluid en is oplopend met de toeren
klink als een lager geluid
heb nieuwe spanrollen erop nog steeds geluid en de dynamo airco en stuurbekrachting is het ook niet
de enige wat overblijft is waterpomp kan het daaraan liggen
en als de waterpomp stuk is onstaat er hoge druk in je systeem zoals harde koelslangen
Wat moet vervangen worden in de incidenten die ik gezien heb (waaronder mijn ATR):
-Timing Belt
-Balancer Belt
-Adjusting Nut
-Adjuster
-Auto-Tensioner
-Adjusting Bolt
Het is een bekend verhaal voor de H22. Een duur grapje, maar kan weer jaren mee daarna.
Het klinkt een beetje als een diesel, klopt dat ook voor die van jou?
nou probleem is opgelost
de spanner van de balansriem
zat te strak en heb alles vervangen katana wat u heeft opgenoemd rijdt weer perfeckt dankjewel voor de reacties
