Dc5 Brembo's op Ep3?
Posted: Wed Jun 10, 2009 5:32 pm
by Benjdmin
Hi all,
Ik kan heel goedkoop een set nieuwe Dc5 Brembos krijgen, maar ik weet niet of deze gaan passen op de Ep3...
Heeft er iemand ervaring mee?
Wat moet er behalve de schijven aangepast worden?
Ik denk wel dat ik spacers moet hebben?
Als iemand iets weet, info graag!
Thanks dudes,
Benji
Posted: Wed Jun 10, 2009 7:07 pm
by Keung
Is in elk geval geen plug&play.
Fuseestuk van de EP3 en DC5 zijn verschillend.
Remschijven zijn onderling ook verschillend
Met wat slijpen (werd mij verteld :-? ) is de DC5 remklauw wel enigzins passend te maken op EP3 schijven/ fuseestuk.
De remslangen hebben volgens mij ook een andere routing.
Verder weet ik niet of de binnenzijde van de velgspaken vrij rond draait/ tegen de klauw aanloopt??
Ik heb dit zelf gepast maar was al snel mee gestopt, aangezien ik geen risico wilde nemen met het remsysteem ivm scheef trekken tijdens remmen etc.
Overigens past een DC5 schroefset ook niet onder een EP3.
Topmounts van de DC5 is stuk groter en anders van vorm.
Posted: Wed Jun 10, 2009 10:59 pm
by Kr0sTy
I saw on another forum that the DC5 has a different "ofset" in the brake disks, so that you had to rebuild the caliper mount to make it work. But some smart guy figured out that the disks from an S2000 has the correct "ofset". The only downside was that you had to use rims with a extreme ET value.
Posted: Thu Jun 11, 2009 7:50 pm
by Roy
slijpen? niet doen!
Posted: Thu Jun 11, 2009 8:30 pm
by Benjdmin
Yep gaat niet door te veel knutsel werk...
Posted: Thu Jun 11, 2009 10:42 pm
by Lucas79
Passen ze wel op een FN2? (anders heb ik wel intresse)
Posted: Thu Jun 11, 2009 11:55 pm
by Maskertje
Die DC5 brembo's zijn de standaardlijn 4pots brembo tangen die er zijn. Zijn dus universeel.
Met een custom bracket past zeker. Dus je koopt de BBK set los in delen: schijven apart, blokken apart, remleidingen apart. Je mist dus alleen de bracket die ze waarschijnlijk niet los verkopen. Maar ja, de vraag is dan hoe goedkoop voor de klauwen
Posted: Fri Jun 12, 2009 8:06 am
by Mathy M
unicorn wrote:Passen ze wel op een FN2? (anders heb ik wel intresse)
Voorkant FN2 is het zelfde als een EP3.
Die brembo's van een DC5 zitten volgens mij rear mounted op de schijven. Wellicht iets om rekening mee te houden.
Posted: Fri Jun 12, 2009 9:58 am
by Gangaran
Op de EP3 zijn ze ook rear mounted. Bij de FN2 zijn ze voorin.
Posted: Tue Jun 16, 2009 8:06 am
by Katana
Ben ik heb wat contacten bij Brembo.
Men kan zeker een custom bracket maken
Posted: Tue Jun 16, 2009 9:31 am
by Honda-ATR
Het is mogelijk, met de dc5 klauwen en S2K schijven.
Toevallig staat er een compleet setje te koop op CTRO (wel even registeren :wink: )
Johan
Edit: Hier de
link
Posted: Tue Jun 16, 2009 6:15 pm
by Benjdmin
hmmm...
Not sure about it still, maybe better to just get an aftermarket kit?
