Page 1 of 2
Tips inslijten remblokken?
Posted: Mon May 18, 2009 8:50 am
by donkeykong
Hi guys,
Heb net een setje ds2500 binnen, de inslijten van de remblokken gaat volgens de instructie dat je 25-30 keer op 50% moet gaan remmen om ze goed in te slijten.
Aangezien veel mensen hier die remblokken gebruiken wil ik graag jullie ervaring en tips hierover,
Thks
Marcel
Posted: Mon May 18, 2009 10:02 am
zorg ervoor dat je die 25-30 keer remmen niet kort achter elkaar doet! eerst netjes weer laten afkoelen!
Posted: Mon May 18, 2009 10:22 am
by donkeykong
is dat zo??? als ik het goed begreep was het de bedoeling om de remblokken langzaam op te warmen en dan pas af te koelen?
hoe lang zou er tussen moeten zitten dan?
Posted: Mon May 18, 2009 11:50 am
Ja, en wat denk je dat er gebeurt als je 25 keer kort achter elkaar 50 % remt? Dan fik je alles naar zn kl@te. Het gaat erom dat beide delen (blok en schijf) netjes op elkaar inslijten. Temperatuur heb je daar niet voor nodig......
Posted: Mon May 18, 2009 12:02 pm
by donkeykong
haha ok ok thks, staat toch echt op de instructie..ik ga nog wat meer info inwinnen
Posted: Mon May 18, 2009 1:46 pm
by Sinister
Neem maar aan dat het zo is lol, logisch ook als je erover nadenkt. Korte snokken en niet te snel na elkaar.
Posted: Mon May 18, 2009 3:35 pm
by donkeykong
Ik geloof jullie ook wel hoor, ik vertel alleen wat ik las het instructievelletje wat bij de blokken zat.
waarschijnelijk voor op de racetrack, ik bedoel jullie hebben dat velletje er toch ook bij?
Iemand die deze blokken ook gebruikt van het DC5 forum zei dat hij 3 maal remt, 0-50 laten koelen, 0-80 laten koelen en 0-100 helemaal laten koelen. zijn wel mph he :)
Posted: Mon May 18, 2009 4:24 pm
Beetje een zware manier hoor......
Posted: Mon May 18, 2009 5:35 pm
by donkeykong
Yep, denk dat die gasten gelijk het circuit op gaan daarom.
Ik zal de eerste 500km gewoon normaal rijden en daarna zal ik ze ff op hun donder geven, paar keer goed remmen, ok zo?? :)
Posted: Mon May 18, 2009 9:46 pm
by suby555
Gewoon na het plaatsen van de blokken ,120km/u en dan remmen tot 20 km/u ,zeker NIET tot stilstand komen!!!
Dit doe je een keer of 4, dan effen rijden met zo weinig mogelijk remmen en dan herhaal je dat nog eens keer of 2.
Je mag best stevig remmen, zo op een 75% van de remkracht.
Maar niet remmen tot je stilstaat!!
Posted: Mon May 18, 2009 10:01 pm
by D_ToXx
suby555 wrote:Gewoon na het plaatsen van de blokken ,120km/u en dan remmen tot 20 km/u ,zeker NIET tot stilstand komen!!!
zo doe ik het ook maar tussen de keren remmen(met beleid) zorg ik wel dat de remblokjes zeker zijn afgekoeld a een 4 km.
meestal een keer of acht doe ik het zo en ga dan steeds harder remmen.
Posted: Thu May 21, 2009 6:48 pm
by DC2TYPER
Iemand tips om nieuwe remschijven in te rijden ?
Posted: Thu May 21, 2009 11:44 pm
by Maskertje
Hoe het moet volgens Brembo.com
http://www.brembo.com/ENG/HighPerformance-Brakes/FAQs/FAQList/faq23.htm
Should new discs and pads be bedded in and if so, how?
The answer is yes, for optimum performance, any time different friction materials or discs are introduced, a bedding procedure should be carried out.
While the vehicle is stationary, pump brakes to ensure a firm pedal.
Drive the vehicle cautiously to test fit and function.
The brakes should be smooth, with no vibrations, judder, etc.
Drive the vehicle to a remote area and perform at least 30 brake applications of 3-second duration. Use light/medium deceleration with varying starting speeds. Leave at least ½ mile between each brake application.
The purpose of this procedure is to gradually increase the temperature in the components without inducing thermal shock, and to mate the brake pad and disc friction surfaces.
After the repeated stops, drive the vehicle for several miles with little or no braking in order to adequately cool the components.
After the above process is completed, the system is ready for normal use.
When the system achieves elevated brake temperatures for the first time, a slight increase in pedal travel and pedal effort may occur. After this first "fade" and proper cooling, the system will maintain its optimum performance at all temperatures.
Posted: Fri May 22, 2009 6:42 am
Dat bedoel ik dus he'
de rem actie mag dus max 3 sec bedragen ivm te hoge hitte opwekking!
In 1 keer van 120 naar 20 stookt de boel veel te hoog op.
Posted: Fri May 22, 2009 1:00 pm
by ee8
Gaskleppie wrote:Dat bedoel ik dus he'
precies, zaak is om er niet teveel temperatuur in te brengen....
Posted: Fri Mar 26, 2010 8:50 pm
by Sincx
Met nieuwe Stoptech gegroefde Sportstop schijven én ds2500 blokjes:
Als je zeg...50-75x zacht remt ( 25-40% ) en de boel tussen de remstops héél goed koelt. Na die 75x is een stuk of 25x remstops doet op zeg 75% en weer héél goed koelt, moet ik er toch vanuit kunnen gaan dat die handle optimaal werkt ? Of is dit weer te overdreven of juist nog te weinig ?
Heb eigenlijk nog nooit nieuwe schijven én blokjes in hoeven te remmen, better safe then sorry :o ops:
Posted: Fri Mar 26, 2010 9:20 pm
Als je nieuwe blokken hebt en je rijd daar gewoon elke dag rustig mee naar je werk en weer terug ben je ze ondertussen best goed aan het inrijden. Niks mis mee.
Het inremmen wat altijd omschreven wordt is meer voor race auto's die normaal gesproken alleen maar max remmen. Die moeten zich dan enorm inhouden voor ze mogen knallen.
Op straat is het nauwelijks nodig omdat je meestal toch al rustig genoeg rijd.
Posted: Fri Mar 26, 2010 10:01 pm
by wesjes
Gaskleppie wrote:Als je nieuwe blokken hebt en je rijd daar gewoon elke dag rustig mee naar je werk en weer terug ben je ze ondertussen best goed aan het inrijden. Niks mis mee.
Idd, ik heb de dixcel Z pads ook heel rustig op straat in gereden, gewoon woon - werk file verkeer.. en 600km ben ik ze echt eens gaan uittesten en ik toen was het echt WOW :D ..
Posted: Fri Mar 26, 2010 10:02 pm
by Sincx
Mya dan zal er weinig fout gaan met hoe ik het zal doen, bedankt voor de bevestiging.
Gaskleppie wrote:Op straat is het nauwelijks nodig omdat je meestal toch al rustig genoeg rijd.
Droog weer, geen spits en werk op de maasvlakte...neem ik dan niet de daily/bus maar de Civic gaat die vlieger niet op :o ops:
Posted: Sat Mar 27, 2010 6:36 pm
by Sincx
Moo
