Weet iemand hoe het zou kunnen komen dat het lampje van de ABS af en toe eens gaat branden. Soms brand hij vanaf het begin, soms gaat hij pas later aan, en vaak brand het ook helemaal niet!
Bij de APK eind Febr. gaven ze aan dat de remblokken achter een eindje op aan het raken zijn. Zou het een rem-slijtage probleem kunnen zijn?
Iemand? alvast bedankt!
Voor die het nog niet begrepen hadden, het betreft mijn ITR.
Ofwel remvloeistof niveau controleren ofwel dat je remmen blijven hangen ja. Bij mij was het toen beiden. Normaal bij jou dan het niveau eens controleren. Ah sorry ik herinner me net dat dit een ander lampje is dat van de handrem blijft dan branden.
Sinister wrote:Ofwel remvloeistof niveau controleren ofwel dat je remmen blijven hangen ja. Bij mij was het toen beiden. Normaal bij jou dan het niveau eens controleren. Ah sorry ik herinner me net dat dit een ander lampje is dat van de handrem blijft dan branden.
Idd,... Dat dacht ik ook. (Dat het dan het lampje van de handrem is)... Toch bedankt!
Maar ABS vindt ik zo vreemd... Er lijkt niets mis te zijn. Hij remt normaal, ook bij zwaar remwerk. (Is een geel lampje overigens).
1 sensor begint te klieren. Bij mij begon het het ook op die manier. Later ging hij nooit meer uit. Bleek in mijn geval de rechter achter sensor rot te zijn. Vervangen en probleem was over.
Gaskleppie wrote:1 sensor begint te klieren. Bij mij begon het het ook op die manier. Later ging hij nooit meer uit. Bleek in mijn geval de rechter achter sensor rot te zijn. Vervangen en probleem was over.
