Stuurbekrachtigings pomp probleem
Suup
Post by Suup »
Na het vervangen van mijn Motorsteun, loopt mijn stuurbekrachtigings pomp droog.
Reden is vermoedelijk doordat ik het vloeistof reservoir wat schuin heb gehouden tijdens het demonteren en monteren van de motorsteun die daar naast zit.
Oftewel, er zit denk ik wat lucht in het systeem.
Na een paar seconden gaat ook de vloeistof schuimen en komt deze langs de vuldop eruit.
Nu heb ik bij koude motor, de voeistof aangevuld, motor stationair laten draaien, en een aantal keer vol links en rechtsom gedraaid, om zo het systeem te ontluchten.
Maar het probleem blijft zich voordoen. :-?
Kan het zijn dat er lucht in het stuurhuis gedeelte zit? Kan ik op andere manieren ontluchten?
Slangen zijn gecontroleerd, maar alles zit zoals het hoort, en er kan nergens valse lucht meegezogen worden zover ik kan zien.
Iemand ervaring of ideen om dit probleem de wereld uit te helpen?
Thnx!
Misschien zit er ergens een lek?
wat voor auto?
Keung
Post by Keung »
96 jdm dc2. @Suup: zit er geen slang geknikt? Doorgaans kan er weinig tot niks mis gaan. Bij distributie vervanging blijft zo'n potje nog veel langer op zn kant liggen.
Suup
Post by Suup »
Dankje voor de tip.
Vanavond een makker gebeld, die had nog een pomp + reservoir incl slangen liggen voor een B-serie.
reservoir kwam netjes overeen, deze heb ik geplaatst, waarna het probleem was opgelost.
Persoonlijk denk ik dat er een terugslag klepje in de slang zit, wat wellicht beknelt is gaan zitten na het tankje even van zijn plaats is gehouden.
Maargoed, het werkt zo weer perfect, morgen RDW..... duimen dus.
Succes!!!
Post by donkeykong »
heb je de aslasten al op papier? anders heb je grote kans dat je weer naar huis word gestuurd.....
Suup
Post by Suup »
Job done, heb nog een export papier vanuit Japan waar alle lasten op vermeld staan.
Alles is afgerond en het kenteken bewijs kan ik binnen 7 werkdagen in de brievenbus verwachten.
Valt me tot op heden niets tegen.
Dan enkel nog APK en verzekeren, en rijden maar!
mooi man, congrats!!
dat kentekenbewijs ligt vrijdag al in je bus denk ik :)
