Weet iemand hoe ik een Short Shifter monteren voor civic ep3
kevin overdijk
Hallo ik heb een short shifter gekocht.
Maar weet niet hoe ik hem monteer.
Zou iemand mijn kunnen vertellen hoe ik die monteer.
Heb een honda civic type-r ep3 uit 2003.
Alvast bedankt, Gr
Alvast bedankt, Gr
kevin overdijk
Hallo
Is wel kort genoeg, maar kan wel korter.
Weet iemand hoe ik die monteer in mijn honda civic ep3.
Heb hem gekocht bij Showoff imports.
Zijde tegen mijn kan je wel op het forum vinden.
Maar kon niks vinden op het forum.
Daarom vraag ik het zo wel als iemand dat weet.
http://www.manualnguide.com/download/manual-guide/honda-civic-ep3-2002-2003-service-manual.html
misschien klopt het. :wink:
kevin overdijk
Hoi hoi
Hallo,
Ik heb deze short shifter adapter van het merk fidanza gekocht voor een civic ep3.
Kan niks vinden op internet hoe ik hem monteer.
Zou iemand mijn daar mee kunnen helpen.
Alvast bedankt, Gr
Alvast bedankt, Gr
kevin overdijk
Hoi hoi
Hallo,
Alvast bedankt, Gr
Alvast bedankt, Gr
haha of course :wink: ik bedoel meer van:
bij de EP3 schakelde ik sneller met de standaard koppeling dan mijn hersencel toeliet. ik kreeg et niet kapot. waarom verbeteren? :wink:
er staat nog steeds geen geldboom in de tuin.. ik probeer het wel af en toe door er ff tegen te kicken maar meestal zijn het blaadjes of noten die naar onder vallen..
of de kat
@ kevin: kijk ff een paar post's van mij naar boven. staat een manual van de EP3,U.S.A. misschien dat het wel klopt. de versnellingsbak wel btw, hoe je em uit elkaar haalt.
of de kat
kevin overdijk
Hallo
Hoi hoi,
heeft iemand voor mijn instructie hoe ik de short shifter monteer.
Gewoon proberen te monteren volgens mij spreekt het allemaal voor zich.
Je monteert dat ding op de zelfde wijze als de originele bevestigd is.
dus bestudeer hoe die vast zit voordat je 'm los haalt.
dus je begint met de pook los te schroeven, afdek plaat en de shift boot los kom je bij het schakel mechanisme.
Vanaf daar is het volgens mij maar 1 schroef los, originele shifter eruit en de short shifter erin. Voila. :-)
Heb je geen foto van dat ding? Zoals ik al zei, is gewoon een adapter die over het schakelmechanisme komt dus je shifter hoeft er niet uit, die zit overigens met 4 bouten vast.
Als je in de buurt van almere bent zet ik em er wel op voor je.
Instructies kan ik je niet geven want weet niet hoe het eruit ziet maar als ik het zie weet ik gauw genoeg hoe het moet.
