versnellingbak uit elkaar halen(hoe? EP3)
Posted: Wed Dec 24, 2008 4:53 pm
by D_ToXx²
na verschillende pogingen om de twee versnellingbakken uit elkaar te halen is het niet gelukt. hij gaat ongeveer1,5 cm uit elkaar en dan blijft ie hangen (we denken zelf het schakelmeganisme). de inbusbout + zeskantbout hebben we eruit gedraaid. op de achterkant hebben we de borgring losgemaakt.
moeten we hem in een bepaalde versnelling zetten of moet het schakelmeganisme er helemaal uit? zo ja a.u.b. hoe? of ligt het probleem
ergens anders?
Posted: Wed Dec 24, 2008 6:20 pm
Ok, er zijn 3 bouten rechts van het schakelmechanisme, niet koppelings zijde, die moeten eruit, er moet dan ook veertjes en kogeltjes uit komen.
Snelheids sensor moet eruit. Schakelmechanisme eruit. Aan de voorkant van de bak, die richting straat staat, moet er ook een inbus bout zitten, die moet er ook uit dacht ik.
Aan diezelfde kant zit er ook een zeskantbout, die ook eruit.
Aan de zijkant, die naar je wiel staat, een grote inbus die er ook uit moet en daarin heb je een c klem die er ook uit moet.
Als het goed is moet dan de behuizing er wel af kunnen.
Achteruitrij schakelaar ook eruit.
Posted: Wed Dec 24, 2008 6:23 pm
Heb je geen werkplaatshandboek? Zou die wel ff zoeken/downloaden en dan met 6 bak, niet 5 bak alhoewel het ongeveer hetzelfde is.
Posted: Wed Dec 24, 2008 7:57 pm
by D_ToXx²
Posted: Wed Dec 24, 2008 11:33 pm
D_ToXx² wrote:juw thanks!
http://www.manualnguide.com/dl/3893/
Die heeft dus die 5 bak.
Posted: Wed Dec 24, 2008 11:40 pm
by D_ToXx²
EP3 met een vijf bak??? :shock:
Posted: Thu Dec 25, 2008 1:26 am
by Gangaran
Civic Si
Posted: Thu Dec 25, 2008 1:50 am
by D_ToXx²
Gangaran wrote:Civic Si
Si heeft een 5 bak??? ff sjekke volgende keer.
Posted: Thu Dec 25, 2008 10:25 am
by Gangaran
De Si heeft inderdaad een 5-bak. Dit geldt ook voor de RSX-base, maar de rsx type-S heeft een 6-bak.
Posted: Mon Feb 02, 2009 8:17 pm
by P.ORNO
gelukt/
Posted: Mon Feb 02, 2009 9:05 pm
by D_ToXx²
rij al 1800km rond en één keer nieuwe versnellingbak olie erop gezet.
de olie kwam er uit dus dat zit wel goed.
maar als ie goed op temperatuur is 100 graden hoor ik hard een geratel onder de auto voor. kan dit niet sjekken wat het precies is omdat het weg is als je naar een lagere kilometers/RPM gaat..ja moeilijk uit te leggen :cry:
Dit is dus alleen als ie goed op temperatuur is maar het klinkt alsof het uit de versnellingsbak komt maar dan het rare is weer waarom als ie goed warm is en niet bv al bij de 80 graden. :-? de L.S.D. misschien? :-?
maar de orginele spruitstuk zit er ook weer op i.v.m. keuring..
misschien dat daar ergens iets fout zit of mee resoneert.
donderdag op keuring en dan zo snel mogelijk de andere header erop zetten en verder kijken......komt goed!(of misschien niet.. :lol: )
Posted: Tue Mar 24, 2009 11:23 pm
by D_ToXx
ik zag mijn eigen topic weer en ff posten: L.S.D. is pure porn. :D : verklaar mij maar voor gek maar ik kan een rotonde 3/4 rond echt met een 10 Km/u 3/4 rond (grote rotonde) harder. en met piepende banden zoals gewend,zonder te gaan glijden. de auto blijft bestuurbaar. misschien dat de nieuwe sensor afwijkt. ff kijken met de motmot.
de koppeling werkt wel maar nog niet naar behoren.ontkoppeld wel maar dat ligt max pedaal naar onder. ik ga er zelf ook niet aan prutsen.
Posted: Wed Mar 25, 2009 12:07 am
by Maskertje
D_ToXx wrote:ik zag mijn eigen topic weer en ff posten: L.S.D. is pure porn. :D : verklaar mij maar voor gek maar ik kan een rotonde 3/4 rond echt met een 10 Km/u 3/4 rond (grote rotonde) harder. en met piepende banden zoals gewend,zonder te gaan glijden. de auto blijft bestuurbaar. misschien dat de nieuwe sensor afwijkt. ff kijken met de motmot.
Daar doen we het voor, snellere doorstroming op de rotondes ... je geeft wel richting aan he? :P
Posted: Wed Mar 25, 2009 8:58 am
Je kan je koppeling afstellen waardoor die wat eerder ontkoppelt.
Posted: Wed Mar 25, 2009 8:27 pm
by D_ToXx
@maskertje:haha niet nodig :wink: ik doe zulke dingen alleen als ik zeker weet dat ik alleen op de rotonde zit( dus zeker niet in het donker) :D
@slydawg: ik laat morgen wel wat weten, word er ff naar gekeken hoe en wat.
