Krassen op de auto
Ramon
Krassen op de auto
Post by Ramon »
Ik ben zo handig geweest bij het achteruit parkeren op onze oprit de rechterachterkant langs wat struikjes te laten schuren. Heb nu wat witte krassen op de zwarte lak.
Heeft iemand hier ervaring mee? Kan een wax dit een beetje verhullen? Of moet je toch naar de (dure)spuiter? Of zijn er meer opties?
Bah ik baal hier ontzettend van!
Alvast bedankt voor de replies.
Delta_lima
Post by Delta_lima »
Witte krassen in zwarte lak, wil zeggen dat je door de laklaag heen bent, en nu de ondergrond (primer) laag ziet.
Dat krijg je niet meer weggepoetst.
Dat wordt spuiten...
Wat je eventueel kunt doen voor een snelle tussenoplossing, is dat je een alcohol markerstift neemt, die watervast is, en kleurt de kras ermee in, valt het niet zo op...
Hmm als het oppervlakkige krasjes zijn kun je ze wegpoetsen. Ga er eens met je vinger langs en voel of het diep is ofniet. En zowiezo zou ik het eerst even poetsen dan haal je het meeste weg als er dan nog zichtbare plekken zijn dan is de enige oplossing om naar de spuiter te gaan.
Waarschijnlijk te polijsten.
Kun je een foto maken? Kan ik het wat beter beoordelen.
RedSun wrote:Waarschijnlijk te polijsten.
Ben je gespecialiseerd in polijsten?
nee maar mijn connecties wel :D
Ik doe wagenparkbeheer bij een leasemaatschappij en dan voornamelijk schade en assurantie. Dus ik heb aardig wat contacten in schadeland.
Als de plek niet te groot is kun je ook Spotrepair overwegen. Ik heb hierzelf wel goede ervaring mee. Waar zit het op je achterbumper?
Ramon
Post by Ramon »
Zal later even een foto maken en plaatsen!
culasse
Post by culasse »
Ik zag dit toevallig ergens op het net.
Een reportage van een Opel Astra OPC eigenaar. (VXR in Engeland)
Allerlei tips en trucs om krassen te verwijderen, lak beter te laten glimmen en algemene schoonmaak weetjes.
Even een waarschuwing: 65K picture heavy, mijn computer liep er haast op vast.
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... hp?t=81391
culasse wrote:http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=81391
Holy! Moly!
En ik dacht dat ik al gek was...
LoL!
Psycho! :shock:
hate to do this but....
u r :D
Ramon
Post by Ramon »
Hier de beloofde foto:
Als ik jou was zou ik maar eens gaan poetsen, of laten poetsen. Je haalt waarschijnlijk minimaal 80% weg. Daarna kan je altijd kijken voor spotrepair.
Dat het wit is betekend niet perse dat het door de lak is.
wilco
Post by wilco »
En het aluminium wat aan je velg hoort te zitten kun je er beter op laten zitten want elke keer langs de stoepranden met de velgen schaven en dan het hoopje afgeschaafd aluminium inleveren bij de oud ijzer boer levert ook niks op. :wink:
Ieder geval succes
Ramon
Post by Ramon »
Ok, bedankt voor de tips allemaal :D
De velgschade was er al bij aankoop hoor :o ops: En de band ziet er zo uit, omdat hij net onderzocht was op lekken.
Fijn! Zo'n buurman hebben die heel je straat onder spuit :D
Wel makkelijk om zo'n portable spuit ding te hebben.
Wow maar mijn god open die site alsjeblieft niet. De eerste minuut gaat het best en daarna heb ik 10 min moeten wachten voor er ook maar weer iets gebeurde....
culasse
Post by culasse »
Haha, jij ook al?
Ja, bij mij was het ook even nationale computercrisis.
Als je met een natte vinger een klein stukje probeert weg te poetsen en het verdwijnt nagenoeg is het nog te poetsen. Mocht je het daarmee niet helemaal wegkrijgen dan polijsten.
Spotrepair gaat niet werken, is te groot, maar die zijn niet door de lak heen hoor zo te zien.
Op het eerste zicht lijkt dit wel uit te polieren omdat het meer op grote vegen lijkt dan krassen. Mijn idee.
Maar idd, probeer het zelf eens te polijsten. Dan weet je al veel meer voordat je naar een lak specialist gaat.
