FN2 .... 10m TRAKK!
FN2 .... 10m TRAKK!
Mijn 2 maanden oude Civic Type R (FN2) laat een vreemd geluid horen bij wegrijden binnen de eerste 10 meter wanneer deze langere tijd stilgestaan heeft, het geluid klinkt als: TRAKK!, hoorbaar rechtsvoor in de motorruimte :-?
De dealer/hoofdmonteur heeft er nog geen antwoord op wat dit zou kunnen veroorzaken en nu hebben we een opname gemaakt met een GSM welke we rechtsvoor in de motorruimte geplaatst hebben.
De avond van te voren heb ik de auto gebracht zodat deze de hele nacht stilgestaan heeft en 's morgensvroeg bij het openen van de garage heb ik samen met de monteur de opname gemaakt. Deze opname is verstuurd naar de importeur en ik zal hem ook ergens (moet ik nog ff uitzoeken) online zetten in de hoop dat er misschien iemand op dit forum is die weet waar dit vreemd geluid vandaan komt.
Ik meen zelfs dat het geluid er ook is wanneer de auto maar eventjes stilgestaan heeft, alleen is het dan veel stiller.
http://nl.youtube.com/watch?v=JmBmb-5Ehu8
wie weet waardoor dit vreemde geluid (TRAKK!) wordt veroorzaakt :?:
Is het geen remblokje wat loschiet of gebeurt het al tijdens het stationair draaien?
Nick wrote:Ik heb ook een TRAKK bij mijn FN2.. dit bij stevig remmen stevig wegrijden.. heeft te maken met "smeer"vet dat tussen het chassi zit en nog iets... binnenkort gaat mijn auto naar de dealer toe om dit op te lossen.. en tevens een 80.000 km service beurt hehe :evil:
er is een probleem, bekend bij de importeur, welke bij het accelereren en remmen een vreemd geluid produceert, een of ander ijzeren plaat onder de auto die ergens tegenaan komt, deze moet losgehaald en iets verbogen worden. De monteur had een paar A4 tjes met daarop veel voorkomende problemen voor de Type R en daar stond jouw probleem bij :wink:
AllGo wrote:Heej.. Hensgens?
Bijgeluiden van de FN2 zijn er nog wel.. Ik schat op de schokbrekers... Ik heb dat probleem achter..
R.. bij Hensgens :wink: dacht ook aan de schokbreker en heeft een nieuwe laten komen maar nadat hij zelf het geluid gehoord heeft twijfelt hij en ik haat het wanneer mijn auto als proefkonijn gebruikt wordt :-?
Luud wrote:HONDA wrote:Is het geen remblokje wat loschiet of gebeurt het al tijdens het stationair draaien?
al laat ik hem 30 minuten stationair draaien voordat ik ga rijden het maakt niet uit, binnen 10 m TRAKK!
ik zal eens een paar keer het rempedaal indrukken voordat ik ga rijden, wie weet.
Makkelijk te testen, zet iemand bij het wiel en rij die 10 meter rustig. Mocht het de blokken zijn dan hoort diegene dat snel genoeg.
Luud wrote:er is een probleem, bekend bij de importeur, welke bij het accelereren en remmen een vreemd geluid produceert, een of ander ijzeren plaat onder de auto die ergens tegenaan komt, deze moet losgehaald en iets verbogen worden.
Dat is een tikkend geluid uit de subframe bevestiging tijdens het remmen> bijna stilstand, kwestie van demonteren - reinigen - invetten - monteren.
Ik heb dit al bij enkele FK's toegepast.
Het probleem van de TRAKK geluid ken ik zelf niet.
- Ik dacht eerst iets van een draagarmrubber die na lange tijd stilstaan na enkele meter 'losspringt' waardoor het geluid mogelijk kan ontstaan.
Motorisch probleem kan het bijna niet zijn, anders zou je dit permanent moeten horen.
Zelf denk ik dat het iets aan de remmen, wielen of draagarmen moet zijn.
Ben je ook actief op http://www.civinfo.com/ ? Daar zitten heel veel (buitenlandse) FK en FN rijders bij elkaar, mogelijk dat er meerderen zijn met hetzelfde probleem.
Houd ons op de hoogte :wink:
Keung wrote:Luud wrote:er is een probleem, bekend bij de importeur, welke bij het accelereren en remmen een vreemd geluid produceert, een of ander ijzeren plaat onder de auto die ergens tegenaan komt, deze moet losgehaald en iets verbogen worden.
<knip>
heb me aangemeld en mijn probleem ook daar vermeldt, tevens
een mp3 gemaakt, vreemd geluid is nu na 17 seconden hoorbaar http://rapidshare.com/files/139282487/FN2_.mp3.html
