gekraak naar zijn 2 of niet naar zijn 2de versnelling
frederik
Post by frederik »
als ik met mijn ctr snel wil vertrekken vanuit stilstand dan is de wagen zeer moeilijk in zijn 2deversnelling te krijgen en als hij erin gaat is er gekraak bij. het betreft een ctr van 2004.
ik heb al gelezen dat andere versnellingsbak olie kan helpen, is dit een oplossing voor lange termijn ? wat kan het anders zijn ? bij normaal schakelen naar zijn 2de heb ik geen problemen, zelfs niet bij koude of iets dergelijks :-?
Gelijk die olie laten verwisselen voor MTF3 olie.
En dan na een paar dagen kijken of je er nog last van hebt en dan eventueel volgende stappen nemen.
Leemanske
Post by Leemanske »
met een beetje geluk
allé ja als ge da geluk kunt noemen
gaat ge een revisie aan uw been hebben van uw 1ste en 2de versnelling
Ge moet eens bij technische onderwerpen kijken
Ik heb juist hetzelfde probleem gehad
Leemanske
Post by Leemanske »
D_ToXx²
Post by D_ToXx² »
denk MTf 3 eens proberen;
goedkoop en bij mij (2002) ging ie af en toe slecht bij een koude start in de 1. stuk minder geworden met de MTF 3. en van de 1 naar de 2 als ie koud was: ook een stuk minder..
frederik
Post by frederik »
Leemanske wrote:met een beetje geluk
heb je nu nog problemen met de versnellingsbak ? want ik lees dat dit niet je eerste versellingsbak is? als het probleem gewoon terug komt dan vind ik het ook niet echt de moeite om te laten repareren :-?
Leemanske
Post by Leemanske »
Als de civic al 1.000 km gereden heeft vanaf dan
Is het veel
Maar voorlopig heb ik er wel geen problemen mee
Laat hem wel niet maken bij Autobedrijf Ost in wetteren
Want die zijn 17u bezig geweest om dit te vervangen
terwijl ze er maximum maar 8u mochten over doen...
genesis
Post by genesis »
Klinkt mij in de oren als te snel willen schakelen, de synchromesh moet wel de kans krijgen, of ze zijn beschadigt en als die vervangen moeten worden kan dat knap in de papieren lopen.
Genesis
