Civic afgekeurd op werkende mistlamp. Verholpen! (01-05)
Vandaag weer iets bijzonders. Had de auto voor de APK gebracht bij een lokale dealer. Een garage waar ik kind aan huis ben bijna, loop er al 9 jaar.
Vanmiddag om 12:00 het bericht dat de Civic was afgekeurd. In mijn ogen ONmogelijk. :-? :shock:
Reden afkeur: Mistlamp zit aan de rechterkant. Die hoort links te zitten. Zie plaatjes.
RDW gebeld voor advies. Mag inderdaad niet, wel zou mogen als er een mistlamp (werkend) aan beide kanten zouden zitten. Autos met slechts 1 mistlamp moeten hem of in het midden of links daarvan hebben.
Hebben jullie tips hoe ik dit kan aanpakken of verbeteren? Ik heb de Civic 2003 lampen in mijn 2002, had nooit verwacht dat hier afkeur door kwam. Misschien heb ik de UK lichten erin zitten :roll: ...
Re: Civic afgekeurd op werkende mistlamp. Tips?
Zou zeggen linkse en rechtse lampje omdraaien, zodat je links mislicht hebt, hoop dat dat mogelijk is.... :wink:
(Wil dit zelf ook nog steeds in mijn itr)
De linker mistlamp gedeelte zit geheel dicht. Daar zit geen uitsparing voor een fitting.
Nick
Post by Nick »
je orginele weer terug zetten? of heb je die niet meer
Nee helaas, nu bijna een jaar geleden exact zo gekocht, incl een APK. Dit is mijn eerste APK met de Civic. De standaard lampen zaten er niet meer bij. Maar dat hoefde wat mij betreft ook niet, vond deze toch mooier!
Kan natuurlijk wel zoeken naar een exemplaar, of set. Eventueel te leen ofzo!
Kan je niet zelf zo een uitsparing maken voor die fitting? Kan me niet voorstellen dat dat niet gaat.
Heb aan een gaatje boren gedacht, maar een echt goed afsluiten doet het dan niet meer. Er zit wel degelijk verschil in links en rechts. De linker is voorzien van een fittinggedeelte en is afgeplat, zodat de rubber ring ertussen mooi afsluit. De rechter heeft geen fittinggedeelte maar een soort bollensachtig oppervlakte. Hierdoor zal de aansluiting nooit optimaal zijn en zal de lamp er zo weer uitvallen.
Nu heeft dat niet zoveel met de APK te maken, het is meer ALS ie maar rechts brandt, niet HOE!
Als hij normaal gesproken 2 mist lichten heeft zou er nu 1 stekkertje aan de andere kant los moeten hangen. Is dat zo?
D_ToXx²
Post by D_ToXx² »
of misschien wil iemand bij je uit de buurt ff ruilen voor een dag..
:D
Gaskleppie wrote:Als hij normaal gesproken 2 mist lichten heeft zou er nu 1 stekkertje aan de andere kant los moeten hangen. Is dat zo?
Nee, de CTR heeft geen 2 mistlampen achter, maar slechts 1. Auto's met 2 mistlampen (zoals de Leon van mijn ouders) mogen wel beide lampen voeren. Voer je 1 mistlamp, dan moet hij vanaf het midden gerekend aan de linkerzijde zitten. 8) :-)
... En bij mij zit hij juist uiterst rechts!
D_ToXx² wrote:of misschien wil iemand bij je uit de buurt ff ruilen voor een dag..
:D
Hele goeie tip. Ik heb aan hetzelfde zitten denken. En er rijdt een 2003 Civic Sport rond in het dorp. Weet alleen niet waar hij woont...
En ze zijn toch zeldzamer dan je denkt hoor. Een Golf of Astra staat echt in iedere straat. :razz: Heb vandaag namelijk al een extra rondje gemaakt, langs parkeerplaatsen.
Moet nietje hele achterbumper eraf om die units uit te wisselen?
slydawg wrote:Moet nietje hele achterbumper eraf om die units uit te wisselen?
Zou je denken? Ik hoop van niet... :-? Daar ben ik niet een voorstander van.
Achterlampen moet je, je achterbumper verwijderen. Heb het ook al een keertje gedaan, zit een schroefje achter de bumper.
Great chance to put the correct rear units back in, look a lot better IMHO!
Maskertje
Post by Maskertje »
Ik ken iemand met een extra setje (OEM non facelift), zal ik vragen of je dat mag lenen ?
Maskertje wrote:Ik ken iemand met een extra setje (OEM non facelift), zal ik vragen of je dat mag lenen ?
Je mag gerust vragen, maar als het maar wel een beetje in de buurt is! :razz:
PM tzt even dan, ok? 8)
itr assen
Post by itr assen »
rood lampje in plaats van het linker achteruitrijlicht.
Je kunt het ook met minder moeite voor elkaar krijgen.
Er zit wel lamp aan de andere kant, right?
Als je nou even een draadje trekt van de mistlamp aan de éne kant, naar de lamp aan de ándere kant. Zodat als je ze doorverbind beide lampen aan gaan als je het mist achterlicht aan doet, dan is het probleem toch ook opgelost? na de keuring trek je het los en klaar is in dit geval Erwin! :wink:
Heb dat bij een Opel Corsa moeten doen omdat er een storing zat welke niet te vinden was. Gewoon even een doorverbinden en binnen 5 min is het opgelost!
He, maar als ik dit zo lees hebben we waarschijnlijk tientallen civic's hier in nederland die het zo hebben. Aftermarket lichten of niet! Door andere lamp units te plaatsen gaat niet ineens spontaan de stroom voor je mistlicht van links naar rechts!
Of zou de draad mee gaan in een andere stekker waar nou niks mee gedaan wordt?
