motorsteun
chris-r
motorsteun
Post by chris-r »
Ik heb in de ep3 een beetje last van de motorsteunen aangezien ik deze nu voor de 2de keer mag gaan vervangen. De eerste keer was het onder garantie, nu helaas niet. Heb alleen geen zin om volgend jaar weer met hetzelfde probleem te zitten. Het gaat om de zijmontage steun van de motor (die bij je abs-unit zeg maar).
Ben ik de enige die dit probleem heeft? Weten jullie er een oplossing voor? Heb wat rond gekeken bij J.A.S. motorsport hebben ze harde rubbers dat lost het voor een deel op maar niet het deel dat de steun zelf (metaal) scheurd.
alvast bedankt....
Dencept
Post by Dencept »
Misschien is een engine damper erbij een oplossing, deze houdt de motor stabieler, dus zal het ook de druk op dat punt verminderen.
BugsM
Post by BugsM »
Nooit gehoord van dit probleem? Ben benieuwd naar fotos en dergelijke...
Leemanske
Post by Leemanske »
bij de ep3 is dat toch wel een bekend probleem hoor...
Op mijne ctr zijn er toch ook al 3x vervangen
wel steeds door originele
Nu dat het aantal pk's weer gaat stijgen
zal ik er eens sterkere opzetten
of eventueel een demper op de motor...
chris-r
Post by chris-r »
kan van de laatste keer vanavond wel even een foto maken. Ik heb het zelf idd ook niet veel vaker gehoord dat het gebeurd. Het lijkt mij toch enigzins apart!??!
Martin Omi Performance
Post by Martin Omi Performance »
heb het ook voorgehad met een auto van een klant.
kan beter een cnc set kopen. miss heeft hasport wel iets
