Deze how to is voor de EK, maar voor de EP weet ik het niet.
Zoek de SRS shortstekker in je zekeringenkastje onder je dashboard ( gele stekker onderaan met grijze draden waarschijnlijk zijn de draden ingetaped)
Neem 2 stukjes schakeldraad, strip die aan beide kanten en prik ze in de stekker (zwarte schakeldraad past precies). De uiteindes gebruik je om te shorten:
Procedure:
1: Sleutel in contact, contact uit
2: Uiteindes verbinden > contact aan
3: Lampje gaat aan en na ca. 6 uit > uiteindes verbreken
4: Lampje gaat weer aan > uiteindes verbinden
5: Lampje gaat weer uit > uiteindes verbreken
6: let op het lampje nu moet het twee keer knipperen om aan te geven dat het SRS-systeem gereset is.
7: Draai het contact uit en wacht 10 seconden.
8: Haal de draden weg, klaar .
Opm. het verbinden en verbreken van de uiteindes moet steeds binnen 4 sec. gebeuren.
Als het lampje nu nog blijft branden, zul je naar de Honda Dealer moeten, dan lezen ze de airbag even uit!
