inhouden ATR
inhouden ATR
IK heb sinds een ppaar dagen last van dat de atr inhoud als ik gas geeft bij lage toeren. Heb hem uit laten lezen maar alles was goed ,toch een beetje raar vind ik,als ik geleidelijk het gas intrap merk ik niets en loopt ie vlot door zoals ie normaal ook hoort te doen. heeft iemand hier ervaring mee.
HEB NU EINDELIJK EEN ATR
Sinds dat ik een uurtje op circuit heb gereden heb ik het ook
Met half gas merk ik niets, vol gas geven in z'n 5 bij 2500 tpm begint ze in te houden en knippert het ECU lampje. Ik heb het laten uitlezen en.. niets. Heel raar.
Ook ik zal de twee pakkingen en de bouten in de plaat bestellen. Deze zijn bij een aantal ATR rijders in Engeland afgebroken.
Ik heb het ook de laatste dagen, wanneer ik volgas trap dat die gewoon inhoud en dan ineens wanneer butterfly valve opengaat bij 4200rpm dan trekt die weer door.
Nahja ook EGR maar eens checken...
Of zou het ook kunnen door kou i.c.m. met hogere brandstofdruk die nog niet is afgesteld met S-AFC? Dat die soort van verzuipt...
Ik zal haar wel even aan een computer hangen.
Staat me wel iets van bij dat dit een vaag verhaal is aangaande de meldingen. Op het www.atr.org.uk forum hebben meerdere mensen er last van na een bepaalde tijd of km stand. Is het kouder buiten speelt ook nog al eens mee. Peter heeft hier ook een tijdje mee geworsteld.
Ik heb wel eens een ECU meldinggehad met mijn injectoren misfire. Hier bleef het lampje gewoon branden.
Als ik vol gas geef bij weinig toeren houd ze in en gaat het lampje knipperen. Laat ik gas los of houd half gas blijft het lampje uit. Ik kan gewoon 1,5 uur 140 rijden zonder gestotttter
Wil je gaan proberen om minder uitlaatgassen mee te laten lopen?
Meestal gaat dat fout omdat de ECU er rekening mee houd dat er een X hoeveelheid uitlaatgassen mee gaat en regelt daar ook op. Als hij dan aan de lambda ziet dat het niet klopt geeft hij codes.
Je kan het proberen maar volgens mij pikt de ecu dat niet.
