Speaker verkeerd aangeslotem?
Sinds ik mijn nieuwe speakers heb gemonteerd in mijn CTR stoort mijn radio. Elke keer na een tijdje gaat heel het geluid weg en komt het na verloop van tijd weer terug. Maar gisteren merkte ik dat als ik de passagiersdeur open en dicht doe dat het dan soms terug komt. Dus dan moet ik het denk ik toch aan de rechterkant zoeken misschien dat er wat stoort. Iemand meer zo iets gehad?
						Re: Speaker verkeerd aangeslotem?
MikeEp3 wrote:Sinds ik mijn nieuwe speakers heb gemonteerd in mijn CTR stoort mijn radio. Elke keer na een tijdje gaat heel het geluid weg en komt het na verloop van tijd weer terug. Maar gisteren merkte ik dat als ik de passagiersdeur open en dicht doe dat het dan soms terug komt. Dus dan moet ik het denk ik toch aan de rechterkant zoeken misschien dat er wat stoort. Iemand meer zo iets gehad?
Raakt die speaker het metaal van de deur? Misschien via een schoefje?
Erwin zal wel meer weten, hij is hier de specialist terzake.
Straks begin ik nog te blozen ....
 ops:  :wink:
Nu het kan inderdaad zijn dat de aansluitingen van uw luidspreker de metaal rand raakt van de deur , het kan ook slecht kontakt zijn in de bekabeling ...
Ik zou inderdaad eerst even de luidspreker controleren en daarna eventueel kant per kant afkoppelen zodat je zeker weet of het links of recht en voor- of achteraan is ... blijkt het in de bedrading te zitten moet je de fout opzoeken !
I.v.m mdf ringen op zich is dat geen enkel probleem alleen durven ze nat te worden en te zwellen een alternatief is plastic ringen specifiek voor uw auto of de mdf spuiten met waterbestendige verf ...
voila ik hoop dat je iets meer weet :wink:
heb je geen luidsprekers achteraan ?
Want als je geen luidsprekers achteraan hebt en ze vallen beide uit is dat logisch uw radio beschermt zich tegen kortsluiting van de eindtrappen anders zou hij kapot gaan he , als je wel luidsprekers hebt achteraan kan het nog zijn dat hij enkel de voorste uitschakelt doordat daar het probleem is maar meestal schakelt hij alles uit ...
