Welke band voor de ATR
Welke band zou u kiezen voor de ATR
Bridgestone RE050
14
74%
Hankook ventus RS2
1
5%
Goodyear FI Asummetric
2
11%
Federal SS-595
1
5%
Falken ZIEX ZE-912
1
5%
Total votes: 19
Nee, zal er volgende keer een foto van maken.
Heb er nu mijn track velgen er op zitten.
Het is een klein geel stipje aan de zijkant van de band
Stipje vervaagd wel na verloop van tijd.
Hee..dat hebben die R888 ook. Een ronde gele circeltje....
Sincx
Post by Sincx »
Nog een leuke read al zij het getest met een totaal andere auto:
http://www.tirerack.com/images/tires/te ... _gs_ds.pdf
Ik vroeg me al af waar die gele stip voor was ja.
jupke
Post by jupke »
hmm zie vandaag bij de velgen wassen dat ik ook op elke band een rood stipje heb.
Zit deze naast het ventiel?
jupke
Post by jupke »
Katana wrote:Zit deze naast het ventiel?
nee niet 1 zit bij het ventiel,zal ze vd week even laten draaien
Ik ben benieuwd of het helpt.
Kijk wel hoeveel lood/metaal er nu op zit en hoeveel erna
Ik heb net mn nieuwe RE050XL om laten leggen en de stippen presies goed gezet. Resultaat was dat er alleen maar lood af moest. (Richard had eerst al het lood laten zitten van de vorige band, en toen gaan balanceren. Leuk om te zien dat op de meeste velgen ongeveer de helft eraf kon zonder toevoegen.
Gemiddelde hoeveelheid lood per wiel is nu ongeveer 15 a 20 gram.
Best netjes voor velgen in 17" van ongeveer 6 jaar oud
jupke
Post by jupke »
Katana wrote:Ik ben benieuwd of het helpt.
zal ik doen frans
Raymond en Liset
Post by Raymond en Liset »
Heb dit topic aandachtig door zitten lezen, ben namelijk ook aan nieuwe banden toe, ik denk dat ik de zelfde type banden er voor om laat zetten, die bevielen mij in ieder goed. ( Toyo Proxis T1R )
Heb alleen een probleem met de acterkant, de Yokohama A539 wordt niet meer gemaakt in onze maten, dus moet ik opzoek naar een andere band. Zat zelf nu te denken aan de Yokohama S.Drive, iemand hier al ervaring mee?
D_ToXx
Post by D_ToXx »
vandaag stikstof in de banden geknalt.
een paar keer per band gedaan om er zeker van te zijn dat er weinig
tot geen lucht meer in de band zit. :D
volgens de kennert zit ik nu op 99% tot 100% op stikstof.
puntje: moet groene ventieldopjes hebben( aanduiding stikstof)
ook niet te vergeten: de reserveband.(dit vooral niet omdat met lucht
deze leegloopt na verloop van tijd door de kleine gaatjes in de band,en met stikstof worden deze gaatjes kleiner ofzo/minder snel leeg)
Clantastic wrote:Heb dit topic aandachtig door zitten lezen, ben namelijk ook aan nieuwe banden toe, ik denk dat ik de zelfde type banden er voor om laat zetten, die bevielen mij in ieder goed. ( Toyo Proxis T1R )
Ik zou nooit met 2 verschillende type banden gaan rijden...
jupke
Post by jupke »
ik heb er bij mij zwarte opgezet nadien,dat groen ziet er niet uit 8)
D_ToXx
Post by D_ToXx »
dat is voor hulpdiensten dat ze weten dat je stikstof in je banden hebt.
werd mij verteld.
CWATR
Post by CWATR »
Kan goed hoor. De F1's doen het achter geweldig.....
Jan Visser
Post by Jan Visser »
Ongeveer 80% van de lucht bestaat uit stikstof............
Banden die gevuld zijn met stikstof lopen in de praktijk net zo snel leeg als banden die normaal gevuld zijn. Enige voordeel is dat als je de banden met stikstof laat vullen er geen vocht in de banden komt.
