Ten einde raad? Dat dacht ik, hij doet het weer!
Dat vet is niet voor de afdichting natuurlijk. Maar het draad van de bougies is vaak erg grof gesneden. Dit zorgt ervoor dat de boegie er dus moelijk(er) in draait waardoor hij minder goed vast zit (aangezien je hem met een moment vastdraait).
Tweede voordeel is dat ze makkelijker losgaan omdat ze minder snel vast komen te zitten.
Staat ook in het WPHB op pagina 23-98 punt 4.
Handleiding bougies vervangen
Een moment is een moment en wordt in dit geval bepaald noor het mechaniek in de momentsleutel. Maak je de arm langer dan hoef je dus een kleinere kracht uit te oefenen (Moment = Kracht x arm).
Of bedoelde je een verlengstuk tussen sleutel en bougiedop? Ook dat heeft geen invloed op het moment waarbij de momentsleutel 'knikt'.
AIYOKU wrote:AccordTypeaRd wrote:Nee, bougies zijn er nog maar een paar dagen uit. Heb ze er pas uitgehaald nadat ik het kleppendeksel had verwijderd. Had toen ook nog geen passende sleutel om de bougies eruit te halen.
Wanneer heeft "men"je bougie voor het laatst gecontroleerd dan?
Ik neem aan dat de vorige eigenaar zich wel aan dit lijstje gehouden heeft :roll:
nr. 4..... het puntje en de bocht gewoon afgebroken ik wist even niet waar ik het moest zoeken want ik was de wanhoop nabij. Een nieuwe bougie is nog te overzien, maar de restanten daarvan gaan zoeken en de eventuele gevolgen daarvan (totale revisie?) eigenlijk niet
Ik heb dat ook eens een keer gehad,het stukje bougie was bovenop een zuiger vastgebrand en zit daar nogsteeds......
Kan meevallen dus...... :wink:
Dat moet 1,5 jaar geleden zijn geweest, toen de cilinderkop eraf gegaan is voor het vervangen van de uitlaatkleppen.
AccordTypeaRd wrote:AIYOKU wrote:AccordTypeaRd wrote:Nee, bougies zijn er nog maar een paar dagen uit. Heb ze er pas uitgehaald nadat ik het kleppendeksel had verwijderd. Had toen ook nog geen passende sleutel om de bougies eruit te halen.
Bij welke km-stand?
Even een andere vraag; Ik heb begrepen dat je een soms wat verhoogt olie verbruik hebt.
Heb je al eens overwogen om dit te gebruiken?:
http://www.inlinefour.com/mugmtentreat.html
AccordTypeaRd wrote:Waar is het ergens in Nederland te krijgen en zijn er al mensen die hier ervaring mee hebben?
Niet in de winkel in Nederland verkrijgbaar, is ook voor de eerste serie S2K motoren voorgeschreven door Honda.
Martin O heeft het in zijn kindje gegooit en zag naar wat ik begrepen heb een verbetering op een compressie test.
Maar... aan alles is aan te komen :-)
Group Buy? Weet alleen niet hoe zoiets werkt eigenlijk. Maar als het wordt voorgschreven door Honda zal het wel goed zitten, hoewel er best veel verschil kan zitten tussen de Honda motoren. De cilinder bussen van een H22A7 zijn toch van een bepaalde silicium-legering? Ik vraag me af of het dan geen kwaad kan.
de bussen van een B18C ook
ik heb geen compressietest gedaan maar een cilinderlektest, 3 jaar geleden was het 5% 6% 6% 6% en 2 maanden geleden was het
4% 5% 8& 6%
alle twee de testen uitgevoerd door dezelfde persoon (gerard) uit Brielle ook met dezelfde apparatuur (Snap-on lektesten)
ard ik heb een endoscoop liggen (90 graden en rechtdoor ) als je wilt maken we een afspraak en kom je langs dan kun je de binnenkant bekijken
groetjes Brenda
4% 5% 8& 6%
groetjes Brenda
