Even Voorstellen (EP3)
Re: Even Voorstellen (EP3)
Hmm dat wist ik niet
Knite Force wrote:Onderhoud, altijd goed!
Je wordt toch niet zo'n strooilichtpiloot nu hè?
Onderhoud is zeker belangrijk....ook de motor olie maar meteen gedaan met filter. Kenne we dr weer 7500 km tegen aan.
Nee nee, ben juist blij dat ik daar vanaf ben..!!
Netjes voor het afstel apparaat gehad, en super strak beeld..
In me eg toen , was het wel anders.... maar hield daar ook rekening mee toen...
Had die van zich zelf al lager afgesteld.... Maar nu netjes goed beeld, schijn niemand de spiegel en bakkes dicht hehe .
Verbaasde me ook met die TYC koplampen....
Doelde meer op de Xenon leds op het grootlicht. niet me dimlicht...dat zit wel snor. Maar had al nagevraagd , staat nergens een eis van hoe fel ofzo.. als maar duidelijk brand...en dat doen ze zker
ja voor grootlicht hoef je geen licht beeld te hebben, als het aan staat schijnt het toch wel in je bek
Vandaag maar eens me OEM motor steun met Pu inserts vervangen , voor een goeie Hasport steun
Was me een karweitje wel , me Spruit zat precies voor de 1 bout , dus kreeg em er niet tussen uit.
Denk voordat ik heel die spruit eraf ga zitten draaien, draai gewoon de hele steun los van het blok .
Zodat ik em kon kantelen en ruimte maken om die bout eruit te krijgen pfff ...
De reden is, met deze SkunK spruit zit er geen Flexibel stuk tussen, maar met een conische verbinding.
En dit wou nog wel eens klapperen, bij te Enthousiast optrekken.
Had dit eerst proberen op te lossen dmv Inserts, maar nu was die meteen zo stug, dat ik alle trillingen van de motor binne voelde.
Wa niet bepaald prettig rijden, dus nu over naar de 2de Hasport steun...
En hij rijd weer zoals vanuits....niets trillen en ook geen klapperen van me uitlaat hehe
Oem Motor steun met Inserts
The new one
The new one
Weer een probleem opgelost, niks irritanter dan rammelende delen in je auto.
Trilde het stuur ook Roberto?
Ik heb namelijk ook zo'n soort ergernis (trilling)
Dit is gekomen nadat mijn multiriem spanner is vervangen.
Wat kon je zien aan de OEM steun? (Scheuren)
En wat is het verschil met de nieuwe die je er nu op hebt?
Gr Jos.
Gr Jos.
I love my EP3 wrote:Trilde het stuur ook Roberto?
Gr Jos.
En of die trilde..... Zoals ik al had uitgelegd erboven.
Had ik dus eerst OEM mounts maar daarbij Pu inserts erin, omdat me uitlaat bij te enthousiast op trekken omhoog kwam en tegen de bodem sloeg.
Alleen met die inserts was die zo stug geworden, dat alle trilling die vrij kwam van de motor. Dit doorgegeven werd naar binnen toe.
En nu doordat ik deze steunen gebruik, zit ik er dus tussen in... niet te soepel en niet te stug..
Zo vandaag maar weer eens nieuw Zomer Rubber laten monteren. Heb na enige twijfel toch maar de Bridgestones ER050A gekocht .
Twijfelde eerst om de Pzero te nemen...had ik ook op me EG gehad. maar sleet best snel, denk ga deze eens proberen.
Ja ik vrees dat ik over een paar maanden ook aan de buurt ben, maar ik gooi er dan wel 215 onder.
- Knite Force
RE050's zijn echt fenomenale banden voor onder een EP3!
Die had ik er eerst ook onder , dan de 215/40/17 Conti Sportcontact 3
Maar dacht , ik ga weer naar de originele maat. Staat ie ook weer 1 cm hoger op ze banden.
kan ik goed gebruiken met me lage uitlaat lol . Maar het rijd inderdaad voortreffelijk !
Maar jij gaat naar 215 vanwege kosten plaatje ?
Nee voor meer grip, met 215/45/17 is je band bijna 2 cm hoger dan normaal, dus de body 1 cm hoger, dus met jouw bandenmaat verandering maar 0.5 cm
En dan klopt die km teller ook weer wat beter met de gps haha.
Nou aan grip niks te kort hoor met die bridgestones... ben al aardig aan t hoeken geweest. Echt als een kart op de weg.
Als winterbanden heb ik eigenlijk te hoge. Had nog set liggen 205/50/17 . Dat is pas verschil.
kan wel vliegen over de drempels...waar ik nu sommige toch ff schuin nemen moet. Maar heb ff geen zin die set , weer omhoog te schroeven lol
Tja de mijne is niet verlaagt
Lekker bezig.
Ik heb ook die PU inserts. Maar trilt het zo erg??
- Knite Force
Hangt ook af welke stugheid de steunen/inserts hebben...
Ik heb momenteel links en rechts ook de ha sport de steunen, maar de voorste en achterste zitten pu inserts in. Ik begrijp dus wanneer ik die orginele met inserts vervang door hasports, ik minder trillingen krijg? het is nu echt erg namelijk
Knite Force wrote:Hangt ook af welke stugheid de steunen/inserts hebben...
Wat hij zegt....afhankelijk wat stugheid is...
Ik heb nu de achterste en de linker Hasport. De linker was al gedaan door vorige eigenaar , ik zelf heb de achterste gedaan.
Omdat ik gek werd van geklapper van me uitlaat. probeerde het eerste met inserts . Maar bij mij trilde echt alles door.
Zodoende was ik uitgeweken naar die andere . Maar sinds ik die achterste had gedaan 0.0 geklapper meer...en bij mij was trilling minder. (Lees niet weg)
Maar ik kan hier mee leven...
Oke ik monteer de mijne en kijk hoe het is.
Is het te erg, dan komen er andere complete steunen in. Thanx voor de info guys.
