Verwarming/verwarmingsknop werkt niet naar behoren
Hier allle technische onderwerpen over het uiterlijk en innerlijk van de auto.
EP3
Post by EP3 »
Hoi allemaal,
Ik heb het volgende probleem met de verwarming/verwarmingsknop in mijn EP3.
De verwarming werkt wel maar staat constant voor 10 a 20 % open en is niet helemaal dicht te zetten, wat in de zomer verschrikkelijk is ;)
Voor de aankomende periode maakt het misschien minder uit, maar toch zou ik willen weten hoe dit probleem verholpen kan worden?
Iemand bekend met dit probleem?
Hoor het graag.
Groeten,
EP3
Mindstorm
Re: Verwarming/verwarmingsknop werkt niet naar behoren
Post by Mindstorm »
Dat had ik ook nadat ik mijn kachel paneel los had gehaald, hij was toen verschoven op de plek waar de kabel vast zit aan het bedienings huis.
Dus je kachel unit deels naar voren trekken, de klem los halen waarmee de stel kabel vast zit, en die niet laten vallen ;) en dan weer de kabel op de plek zetten waar waarschijnlijk nog een afdruk staat van hoe hij zat, klemmetje er weer op en klaar.
Ja waarschijnlijk schuift je kabel niet meer lekker mee!
TJAPZ0RRO
Post by TJAPZ0RRO »
Bij mij moet ik de motorkap open doen om de temperatuur te kiezen ... Omdat de kabel naar het huis te stroef gaat, tikt draaiknop er over heen. Daardoor kan je wel draaien maar gebeurd er niks ..
)EG4 Silverstone MPFI )Shuttle )EG4 Silverstone B16a2 )EG4 Silverstone )EP3+Rally Subaru Justy
Burning machine Swift 1995 4door 1.0 3cil rest in peace <3
