Airbag lampje blijft branden.
Tijdens mijn rit naar Spanje is na ong.400 km tijdens het rijden spontaan mijn lampje van de aibag gaan branden en is niet meer uitgegaan.
Bij terugkomst laten uilezen en er schijnt een storing in de bijrijders airbag te zijn. Zekeringen zijn goed.
Is er iemand die hetzelfde probleem heeft gehad en hoe verder op te lossen,zonder al te veel kosten te moeten maken?
Alle info is welkom....
Re: Airbag lampje blijft branden.
Toch nieuwe zekering steken. Kan goed lijken maar het niet zijn.
Was er verder niet uit te lezen wat de storing was?
Anders weet ik het ook niet. Succes!
Heb bij enkele EP modellen dit probleem gehad.
Met name bij zomerse temperaturen kan inwendige weerstand van de airbag buitensporig hoge/lage weerstand ontstaan.
Hierdoor krijgt de airbag ECU een waarde buiten z'n toleranties en slaat op als een DTC met een permanent brandend SRS lampje.
Mijn EP3 stuurairbag heeft ook soms last van SRS lampje na een dagje in de zon geparkeerd hebben staan...zoals vandaag
Keung wrote:Heb bij enkele EP modellen dit probleem gehad.
Ok,de rit was inderdaad in temperaturen rond de 30 á 35 graden.
Hoe heb/kun je het oplossen?
luchtvochtigheid en temperatuur?
Momenteel rijdt ik met een brandend SRS lampje, erger me niet zo aan.
In jouw geval kan het ook een eenmalig incident zijn, ik weet van mijn airbag dat het gevoeliger voor storing is dan andere airbags.
Oplossing? Ik weet dat de weerstand 2 Ohm is...
Is het niet zo dat:
- als het srs lampje brandt je eerst moet proberen te resetten: http://www.team-integra.net/forum/blogs/morningz/305-g3-reset-srs-light.html of geldt dit niet voor een EP3 ?
- als het lampje blijft branden dat dit ook een andere oorzaak kan hebben dan "inwendige weerstand van de airbag."; Ik zou zeker niet zelf gaan experimenteren. Als het goed is wordt er een foutmelding opgeslagen; Uitlezen dus !
Sowieso .... als je zelf gaat sleutelen: Lees het wph of laat het doen; Je wilt geen airbag in je gezicht hebben.
Airbag lampje verwijderen :P
Rikky wrote:Airbag lampje verwijderen :P
Is ook een oplossing.
Mijn airbag unit geeft ook een foutmelding ivm ontbreken van airbag in het stuur...
Is geen APK afkeur, enkel een opmerking gezien er een melding wordt gegegeven.
Ik wil uiteindelijk nog wel zo'n deleter ding hebben ( inch 2 ohm weerstand ) of ik haal mijn hele systeem eruit.. je hebt voor de passagiers airbag zo'n fancy carbon bakje ^^
Je bent wettelijk verplicht een werkende airbag met werkend lampje te hebben indien dit bij de af fabriek uitrusting van je auto hoort.
Als jij je auto uitleent, met een niet werkende airbag waarvan jij het lampje om zeep hebt geholpen, en diegene krijgt een ongeluk en het blijkt dat met werkende airbag de injuries minder erg zouden zijn ben je aansprakelijk.
Tenzij je airbag lampje brand: bestuurder dient daardoor voldoende op de hoogte te zijn. Of je hebt anders aan je informatie plicht gedaan. Bijv sticker op het stuur, ondertekende brief oid.
Gezien de meeste van ons hun auto niet echt uitlenen.... Lijkt dat me geen issue...
Daarnaast irriteer ik me amper meer aan het SRS lampje
Jo& wrote:Je bent wettelijk verplicht een werkende airbag met werkend lampje te hebben indien dit bij de af fabriek uitrusting van je auto hoort.
Je bent het wettelijk niet verplicht.
Voor de apk is het een advies punt als het lampje brand, géén afkeur.
Als iemand anders een ongeluk krijgt is de eigenaar helemaal niet aansprakelijk, je hebt de wet immers niet overtreden.
Mijn verhaal staat geheel los van de APK eisen, ik heb het over NLs recht.
De airbag moet gewoon weer goed werken,lampje verwijderen oid is geen optie.
Weet niet hoe het zit met de keuring,denk meer dat je zelf in een veilige wagen wilt rondrijden.
Precies dat ten eerste!
Heb je al een andere zekering geprobeerd?
Dat resetten werkt inderdaad perfect zo! heb het 1 keer moeten doen omdat ik de verkeerde zekering te pakken had.
itr703 wrote:Is het niet zo dat:
