egr systeem reinigen zonderen demonteren
Hoi heb een middel gevonden om je egr systeem te reinigen
Zonder demonteren
Zie link
http://www.toralin.nl/inlaatsysteem/toralin-egr-inlaatsysteem-reiniger-voor-benzinemotoren
Zou dit kunnen werken
							Zonder demonteren
Zie link
"VTEC just kicked in yo!!!"
						Re: egr systeem reinigen zonderen demonteren
Neen, of toch zeker niet zo goed als demonteren.
Je hebt nog veel betere producten, die van Forte, dan zou ik eerder zoiets nemen.
ik heb geen EGR.....
Als je systeem verstopt is krijg je het spul nooit op zn plek en zal het niet werken. Bij een vervuild maar wel flowend systeem zou het kunnen werken.
Forte is super spul.
EGR zou ik wel loshalen...
- vtec vince
Hoe gaat dit dan in zijn werking?
Misschien wel handig om ook als soort van onderhoud te doen bij een goed lopende motor?
Voorkomen is beter dan genezen toch.
Ja het is gewoon voor onderhoud heb er nog geen last van verstoppingingen
@ vince Staat ook een gebruiks aanwijzing bij
				Jan Visser
Werkt niet! Demonteren en schoonmaken is de enige oplossing.....
Heeft een R trouwens een EGR klep, en zo ja kan die disabled worden met hondata?
Welke R heb je het dan over???
heb alles gewoon losgehaald en met carburateur reiniger schoongemaakt merkt wel meteen verschil tijdens rijden
