Speaker vraag EP3
Speaker vraag EP3
Ik wil nieuwe deurspeakers plaatsen in de EP3. Ik heb erg weinig met audio dus ik stel ongetwijfeld open deur vragen. Ik zie bij de huidige speakers dat je opvulringen achter de speakers moet plaatsen.
De ringen die er nu inzitten zijn van MDF maar ik begreep van een buurman dat deze ringen ook via de speakerfabrikant of zelfs Honda geleverd kunnen worden. Klopt die statement?
opvulringen zijn alleen noodzakelijk als je te weinig inbouwdiepte hebt, en- of je kunstofringen niet wilt gebruiken.
ik heb zelf de kunstofringen en de ruimte binnenin de kunstofring opgevuld met mdf(ring).
als de bestaande mdf ringen nog goed zijn (niet aangetast door vocht ed.)
zou ik deze behouden, en hierop monteren
honda levert alleen de ringen voor de stock speakers (dat was 3 jaar geleden zo),
ik ben nog geen ene fabrikant tegengekomen die er mdf ringen bij levert.
mdf is bijna altijd gewoon DIY
zolang je het blik in de de deur niet verzwaart met bitumen/pasta oid geeft een schroef tov een bout/moertje geen enkel verschil. het blik trilt toch net zo hard mee.
De MDF ringen zijn slecht geworden door vocht en door verneukte schroefgaten. Ik heb nog een aanvulling op mijn audio vraag. Ik wil de huidige speakers (incl. tweeters) vervangen door 3 weg speakers.
Volgens een kennis die bij Brezan werkt kunnen er in de EP3 geen 3 weg speakers omdat de magneet te ver de deur inkomt en daarbij het raam raakt. Wat is wijsheid en wat gebruiken jullie?
Willen de mensen met 3 weg speakers het merk en het type nummer plaatsen? Dan weet ik tenminste zeker dat het past.
Heb geen drieweg set, maar mijn composet heeft een inbouwdiepte van 62mm. I.c.m. MDF ringen past dit zonder het raam te raken.
Weet eerlijk gezegd niet hoe dik de MDF ringen zijn, maar het deurpaneel past er nog maar net voor.
Die speaker die Urvin aangeeft is 3-weg en heeft een inbouwdiepte van 53mm. Dat moet dus makkelijk passen als ik dat vergelijk met mijn eigen speakers.
Ik heb eens zitten neuzen op Ebay en ik dacht aan de volgende set:
Speakers
http://www.pioneer.nl/nl/products/25/13 ... index.html
Deze speakers komen 5,3 cm naar binnen.
Adapters
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Harnas bekabeling
Denken jullie dat dit gaat werken in een EP3 deur?
Speakers
Adapters
Harnas bekabeling
16 cm? In de deur zitten toch 13 cm speakers en achterin 17 cm?
