voorstellen
mcdesmond
voorstellen
Post by mcdesmond »
Nou hier komt de volgende R member :razz:
Mijn naam is Mitch en ben sinds kort de trotse eigenaar van een zwarte EDM DC2 98spec nummer 003. De auto is ook nog van mijn broer
DeraileD geweest dus hij is lekker terug in de familie. Het is ook de oude van een bekende van hier "Johanb"
owjah hierbij de specs:
- 3 inch intake + Blox Velocity stack
- Blox 68mm throttle body
- B16B intake
- Hondata intake manifold gasket
- JDM B18C R head
- Buddyclub Spec 4 cams
- Buddyclub Spec 4 valvesprings
- Supertech retainers
- Summit camgears
- B18C4 82.00 Bored/Honed/Built door EDG Techniek
- Wiseco 12.1:1 82.00mm Pistons
- IB I-Beam Piston Rods
- ARP 2000 Rod Bolts
- Balanced Crankshaft
- ACL Bearings
- Type-R Oil Pump
- B16B LSD gearbox
- RMF Race header
- APE High flow katalysator
- Tanabe Hypermedalion catback
- Skunk2 veerpootbrug / strutbar
- Tein Superstreet schokdempers
Hier wat foto's geschoten met mijn oude EK-tje (is nu van een goede vriend van mij)
Ik ben al druk bezig geweest met de minpunten die erop zaten, zo waren beide voorschermen beschadigt bij de aankoop. Deze zijn 2weken geleden bij een erkende schade hersteller gerepareerd, je ziet er echt niks meer van. Ook het handvat op de bijrijdersdeur was stuk, deze is inmiddels ook vervangen.
Wil in de toekomst alleen nog even de voorbumer opnieuw laten spuiten hier zitten wat plekjes op.
Verder ben ik echt super blij met de auto en wat rijdt dat weer lekker!!
mcdesmond
Post by mcdesmond »
never mind
He Mitch!
Welkom, leuk om mijn oude weer terug te zien op het forum :D
Nog bedankt voor de rubbers!
Heb nog wel wat oude foto's van de auto toen deze in mijn bezit was mocht je dat leuk vinden.
iVTEC-fab
Post by iVTEC-fab »
welkom
Welkom!!!
Ray
Post by Ray »
Welkom en nice ride... :)
1990 Civic EE9
2003 Civic EP3
2008 Civic FA5
civic2002
Post by civic2002 »
welkom, ziet er goed uit en de ek staat er ook mooi bij.mooie velgen staat er goed onder.veel rijplezier.
gr vico
XavCTR
Post by XavCTR »
Welkom! Mooi om te zien dat hij terug is op het forum!
Goed om de auto terug te zien idd.
Vind persoonlijk zwart de beste kleur voor een EDM versie
nick22
Post by nick22 »
welkom, beide wagens hebben mn polijstmachine al eens gezien als ik het goed heb
sandro_db8
Post by sandro_db8 »
welkom
mcdesmond
Post by mcdesmond »
nick22 wrote:welkom, beide wagens hebben mn polijstmachine al eens gezien als ik het goed heb
Klopt helemaal!!
Welkom Mitch...
mcdesmond
Post by mcdesmond »
Nou zal mijn wie=wie ook maar eens updaten, er is inmiddels heeeeel veel gebeurd namelijk.. De auto heeft nauwelijks gereden.
Om te beginnen bij de motor. Deze is helemaal uit elkaar geweest omdat 1 cilinder stukgeslagen was (bleek al zo te zijn toen ik hem kocht) Het blokje is vervolgens opnieuw gebouwd door Andy (sneaky tuning) Vervolgens is deze ook afgesteld door hem. De ITR maakt nu een vermogen van 208PK (op dynapacks gemeten dus valt laag uit)
Dus het blok loopt weer als een zonnetje en gaat erg hard!!
Vervolgens zat ik met een remklauw die vast zat (links achter) dus heb direct beide klauwen gereviseerd en een kleurtje gegeven. (foto's volgen nog even)
kleppendeksel update
[/img]http://img535.imageshack.us/img535/3834/28042011357.jpg
Nadat dit allemaal weer klaar was, voelde ik al gauw dat de ITR als een dweil op de weg lag. Het chassis heeft inmiddels al 2ton gelopen dus ik ging op zoek naar de oorzaak. De meeste rubbers waren echt helemaal verrot.
Alle rubbers heb ik eruit geperst en deze vervangen voor Energy suspension rubbers.
Vervolgens de hele onderkant in de tectyl gezet..
Onderstel is nu dus:
Compleet PU
Tein superstreet
Buddyclub P1 camber kit front
buddyclub P1 camber kit rear
Skunk 2 veerpootbrug voor/boven
en in de planning staat nog een X-bar
De auto afgelopen week opnieuw uitgelijnd (zijn er de hele ochtend mee bezig geweest) Maar het resultaat mag er zijn!!
Kort gezegd de ITR rijdt weer heerlijk, en ligt weer zo strak op de weg als een ITR hoort te liggen.
Nieuwe foto's volgen snel!!
Lekker bezig. 8)
Jouw ITR heeft wel al het nodige meegemaakt met materiaalpech en zo, hoop voor je dat er veel probleem vrije km's mee kan rijden.
Wat zie ik eigenlijk op deze foto? Het lijken end links van een ARB, maar origineel zien die er toch heel anders uit?
mcdesmond
Post by mcdesmond »
Wat je hier ziet zijn de endlinks voor de voorste swaybar. :)
Vtequila
Post by Vtequila »
Nice updates man, was vast nodig!
- Rise 'n Shine! -
mcdesmond
Post by mcdesmond »
Thanks!
mcdesmond
Post by mcdesmond »
Afgelopen zaterdag op de dyno geweest bij Verhoeven. Met een wat lek spruitstukje was de b18 goed voor 214,1 pk @9083RPM
Ook nog een leuke update weten te scoren:
(foto gepikt) heb nog geen foto's kunnen maken.
En zo staat de ITR er tegenwoordig bij..
